probleme debugger Visual C++ 6
probleme debugger Visual C++ 6 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:22:14
Je dévellope sur Visual 6 C++ avec Qt depuis quelques semaines.
Lorsque j'execute mon prog en mode debug de Visual je peux verifier directement la valeur de mes variables en passant la souris dessus.
Un pote qui travaille dans les memes conditions ne voit pas les valeurs des variables, à la place il y a {...} meme dans le QuickWatch
Je voulais donc savoir si quelqu'un pouvait m'aider à configurer Visual pour permettre la visualisation des variables?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:31:05
son projet est en mode debug ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:33:35
Je pense que oui car je realise des points d'arrets
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:43:34
Je pense que c'est surtout les QString qui ne s'affichent pas correctement. Pour corriger cela, il faut rajouter la ligne
QString=len=<d->len> <d->unicode,su>
dans le fichier autoexp.dat qui se trouve dans le rep bin de visual C++ 6
EDIT : ligne à rajouter dans la section [AutoExpand] du fichier
Message édité par Jayl le 13-09-2004 à 11:44:52
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:45:36
Merci Jayl.
J'essaye cela dans quelques heures (cela doit pouvoir en effet regler des problèmes) mais les entiers (int) etaient egalement non consultables.
Selon le meme principe si je veux avoir le nombre de valeurs d'une QValueList, il faut que je rajoute quelquechose du genre:
QValueList=len=<d->count> <d->unicode,su>?
Que represente "su"?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:24:35
Avez-vous le même service pack de Visual Studio installé ?
Compilez vous toutes les libs avec les même settings (genre Static/Shared Lib, Multi-threaded DLLs pour la CRT, etc. ) ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:26:04
su représente le format de la chaîne de caractère à afficher ; String Unicode.
Si les entiers ne sont pas consultables et que tu est en mode debug, essaye d'enlever toutes les optimisations et règle les sur Debug.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:58:56
Je ne savais pas qu'il y avait différents versions de Visual 6. (Je ne travaille pas sous .NET mai avec Microsoft Visual C++ 6.0)
J'avai déja vérifié pour les libs de compils et on a les memes.
Je pense que les infos de Jayl sont les bonnes.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 15:08:22
