Probleme : Heap corruption detected [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:27:54
Plutôt bizarre comme crash @_@
A priori, j'ai la même config que toi; j'essaie en rentrant chez moi, on sera vite fixé.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:36:43
en plus c'est génial, t'as pas posté de code ...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 23:51:27
Le projet visual 2005.
J'ai posté le .h où la variable en question me pose problème.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:09:27
Bah écoute, ça marche très bien chez moi en ajoutant un int exactement où tu l'as fait, sans le mettre, bref, t'as quelque chose qui foire dans la description de ton projet.
Vu que tu utilises la version commerciale, je peux pas t'aider. Essaie tout de même en mettant tes sources dans un autre répertoire (uniquement les .cpp, .h et .ui), et dans la console de VC tu saisis qmake -project. Dans le .pro généré tu ajoutes une ligne QT += opengl juste avant la ligne # input (bien que je doute que ça change grand chose que tu le mettes un peu avant
Ensuite, toujours dans la console, qmake && nmake. Ensuite tu lances ce qu'il te sort dans le sous-rep debug, et tu nous dis s'il y a toujours le crash.
Par contre, quand tu postes du code, ne poste *que* le code et les fichiers descriptif du projet, pas les infos de debug ça réduit bien le poids.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:37:53
Bon, il n'y a rien dans le rep debug mais dans le rep release, j'ai lancé l'executable et il me dit qu'il ne trouve pas QtOpenGL4.dll.
Voilà autre chose...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:39:47
Installation foireuse... Tu as bien mis <Qt>\bin dans ton path?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:43:44
Hum... Non j'ai rien fait de plus que de cliquer sur "suivant".
Je regarde ça.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 01:00:52
Bon ca ne change rien, je l'ai rajouté dans le Path.
Et j'ai rebooté.
C'est normal que dans le lib les fichiers sont des dll.manifest ??
Bon aucune appli Qt ne fonctionne alors qu'avant avec la version d'évaluation ca fonctionnait...
Je vais peut être le réinstaller voir...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:41:37
Bon j'ai reinstallé, et j'ai fait ce que tu m'as dis.
Ca marche comme sur des roulettes...
J'ai du mal à comprendre d'où venait ce problème...
En tout cas merci beaucoup IrmatDen d'avoir pris la peine de compiler mon truc.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:13:17
Depuis hier j'ai un problème lorsque je lance mon programme en C++ (Qt,OpenGl).
J'arrive à lancer mon appli et elle marche plutôt bien mais lorsque je la referme, un message d'erreur apparait :
Program: ....
Heap CORRUPTION DETECTED: after Normal block (#machin) at adressemachin CRT detected that the application wrote to memory after end of heap buffer.
Je précise que je travail sous visual 2005 et que le code que je compile est une base d'un tutoriel trolltech que je ne comprend pas en détail.
Bref j'ai quand même réussi à trouver l'erreur, elle vient d'une variable que je déclare dans un .h, un pov int de mer**...
Lorsque je le met en commentaire, ca tourne, si je le décommente ca ne marche plus.
Je n'utilise nul part cette variable et je ne comprend pas que ca puisse générer une erreur.
Voici le code :
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
