Probleme de ressources (rc) sous VC++ (icones++)
Probleme de ressources (rc) sous VC++ (icones++) - C++ - Programmation
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:29:21
J'ai un petit probleme avec mon fichier ressource .rc sous Visual C++ (2005)
J'explique le contexte c'est un peu particulier.
J'ai 1 solution en release, mais je la compile 2 fois avec soit PROGONE soit PROGTWO... Cette définition pour le préprocesseur permet de changer l'icone et différentes infos (version, site web...)
J'ai donc 2 icones et Visual permet de placer des confitions sur les icones, je lui ai donc mis PROGONE pour prog1.ico et PROGTWO pour prog2.ico
Je dois egalement dire que je VEUX que mon icone s'appelle wxDEFAULT_FRAME, c'est un nom reservé que wxwidget comprend comme etant pour lui, et il reutilise l'icone, comme ca. Cela m'a obligé à donner le meme nom aux 2 ressources d'icone, mais normalement, une seule des 2 est prise à la compil, elles ne sont pas dans les meme blocs de précompilation
Maintenant, voici le code qui ne marche pas : je n'ai aucune icone !!!!!
  1. #if defined(APSTUDIO_INVOKED) || defined(PROGONE)
  2. #if defined(APSTUDIO_INVOKED)
  3. wxDEFAULT_FRAME$(PROGONE) ICON                    "..\\..\\src\\ressources\\iconProg1.ico"
  4. #else
  5. wxDEFAULT_FRAME         ICON                    "..\\..\\src\\ressources\\iconProg1.ico"
  6. #endif
  7. #endif
  8. #if defined(APSTUDIO_INVOKED) || defined(PROGTWO)
  9. #if defined(APSTUDIO_INVOKED)
  10. wxDEFAULT_FRAME$(PROGTWO) ICON                    "..\\..\\src\\ressources\\iconProg2.ico"
  11. #else
  12. wxDEFAULT_FRAME         ICON                    "..\\..\\src\\ressources\\iconProg2.ico"
  13. #endif
  14. #endif
  15. #endif
Et maintenant la surprise !!! Si j'ajoute dans ce Project1.rc à la main une ligne identique, par exemple
et bien, là, j'ai une icone......   ca veut dire qu'il ne passe dans aucun bloc !!!! Et pourtant, ce sont des blocs en exclusion mutuelle, il devrait au moins en avoir un !!
Que se passe-t-il ????  De plus, normalement, on ne doit pas éditer les .rc sour VC !
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:56:57
Je crois que j'ai trouvé... et la microsoft a encore une fois prouvé son triste niveau !!!
Le .rc A UNE AUTRE LIGNE DE DEFINITIONS !!!! et oui, c'est pas la meme que le projet !!!! ah ah la blague !
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:23:22
rien compris
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
