outil pour trouver les define ? [Résolu] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 30-04-2007 à 20:04:10
grep recursif redirigé dans un awk bien senti ...
sinon si t'as un IDE kivabiäin, Find in Files ![]()
Marsh Posté le 01-05-2007 à 21:35:37
Tu fais un #define LETRUCQUETUCHERCHE, tu compile, et tu regarde le message de gcc:
Marsh Posté le 02-05-2007 à 09:52:06
oki, effectivement c'est une bonne idée
après comme le projet est plutôt gros, l'idée c'était de pouvoir trouver le define justement sans compiler, pour gagner du temps ![]()
Marsh Posté le 05-05-2007 à 14:20:53
CTAGS http://ctags.sourceforge.net/
On pourrait espérer qu'au bout de 10 ans les gens connaissent. Mais non.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:05:48
| tbp a écrit : CTAGS http://ctags.sourceforge.net/   |
Je pensais pas qu'il trouvait aussi les definitions des define ![[:alberich] [:alberich]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alberich.gif)
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:58:05
| freewol a écrit : j'utilise gcc   |
Utilise Visual Studio, il n'y a pas mieux comme IDE
gcc, je ne l'utilise que pour recompiler au final.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:10:01
| marctes a écrit : Utilise Visual Studio, il n'y a pas mieux comme IDE   |
(sauf s'il est sous linux ou autre chose que windows)
Marsh Posté le 06-05-2007 à 04:37:11
Installer cygwin
Project -> Makefile
Pointer vers GNU Make et le makefile
Prefixer CC/CXX pour executer cet horrible chose
... et hop, gcc est intégré à Visual Studio.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 09:40:10
Je vais regarder CTAGS tout de suite merci
Et sinon je suis sous linux donc à moins d'installer windows avec vmware puis gcc avec cygwin, sans parler du coût de la licence, je pense utiliser une solution autre que Visual Studio
 Mais merci qd même pour l'info ![]()
Marsh Posté le 07-05-2007 à 10:42:11
Le biniou précédent était juste là pour soulager les pauvres hères opérants en milieu hostile. Sous linux, ctags est intégré à peu près partout.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 12:32:04
je viens d'essayer ctags, et ça y est je l'ai adopté : c'est génial !!
Je l'utilise avec vim mais ça fonctionne aussi avec emacs, et c'est super bien fait
Merci !
Marsh Posté le 08-05-2007 à 13:03:40
| _darkalt3_ a écrit : (sauf s'il est sous linux ou autre chose que windows)  |
Ben non, j'utilise VS sous Windows, je transfère les sources sous Unix/Solaris et je recompile avec gcc pour l'exe final.
Marsh Posté le 30-04-2007 à 15:42:57
je ne suis pas sûr que cet outil existe, j'ai même peur que non, mais je demande à tout hasard
Mon problème c'est qu'en lisant des codes sources de gros logiciels on tombe souvent sur un truc du genre MAX_COUNT, et qu'on aimerait savoir où est la ligne "#define MAX_COUNT". La solution simple consiste à faire un grep dans le répertoire des headers, mais s'il y a une grosse hiérarchie de répertoires avec des defines un peu partout c'est le bordel
Donc j'aurais aimé savoir s'il existe une commande ou un logiciel qui pourrait chercher pour moi le define
Merci !
Message édité par freewol le 07-05-2007 à 12:32:25
