Perte de donnée lors d'un transfert de fichiers [TCP] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2005 à 14:50:38
vérifie TOUJOURS que send ou recv n'a pas retourné -1. Si oui, si errno est EINTR alors recommence avec un continue. Sinon y a un problème. Lorsque recv renvoie 0, il y a EOF.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 14:58:39
a aucun moment recv ne renvoie -1 , il renvoie une valeur positive tres faible (5 ou 6 par exemple) alors qu'il reste des données a lire. ce qui me tracasse c'est que ce probleme n'apparait pas lorsque les machines sont distantes
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:40:15
et alors ? tant que tu reçois des données, c'est bon. Il y a sans doute des interruption qui font que ton appel système revient plus vite. Aucun souci. Code bien et voilà.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:54:18
Je vois pas où tu veux en venir : si je fais la somme de mes valeurs de retour de send() j'obtiens une valeur strictement superieure a la somme des valeurs de retour de recv coté client. comme je boucle sur recv tant que je n'ai pas reçu autant d'octets que la taille du fichier, je reste bloqué
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:52:02
commence par refaire ton code avec le traitement d'erreur comme je t'ai indiqué.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 14:35:10
Je suis en train d developper une petite application permettant a un client de se connecter a un serveur puis de recuperer des fichiers. J'utilise le protocole TCP. Un probleme intervient lorsque j'essaie de transferer des fichiers de plusieur ko.
Le serveur effectue bien l'envoi de tous les octets du fichiers (la somme des retours du send() est égale a la taille du fichier) mais le client reste bloqué sur un recv() car a un moment dans la boucle while, la valeur de retour de recv n'est pas la taille du tampon (256, 128 ou autres) mais une valeur tres faible, generalement 6.
Voila un bout de code montrant comment se fait l'envoi coté serveur et la reception coté client :
Dès que je transfere des fichiers de quelques ko un des buffers n'est rempli qu'a 5 ou 6 char coté client en plein milieur de la transmission alors qu'il devrait etre de 256. J'ai testé avec des valeur beaucoup plus faible de l'ordre de 16 ou 32 et ça plante toujours dès que le fichier est trop gros
Quelques remarques bizarre :
- si je met la taille de mon buffer à une valeur <= 7 là c'est ok meme pour des fichiers plus gros (comme un mp3 de qques MO) mais c'est horriblement long;
- lorsque je teste sur des petits fichiers (sources de mon prog par exemple), ça marche tout le temps meme avec des buffers importants
- Pour un meme fichier faisant planter, le buffer de taille anormalement rempli est toujours de la meme taille (5 ou 6)
Je suis dessus depuis hier et rien a faire : j'etais persuader qu'en tcp il n'y avait pas de perte de donnée
edit : ce probleme n'intervient que lorsque le client et le serveur cohabitent sur une meme machine
Mon FEEDBACK
