Besoin d'aide en C pur
Besoin d'aide en C pur - C - Programmation
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:31:55
Bonjour,   :)
je voudrais avoir une petite aide en C pur.
Je voudrais savoir s'il est possible (et comment) récuperer une instance de structure à partir d'une méthode lancée par cette instance.
Par exemple :
Dans serveurmain.c :
  1. int main()
  2. {
  3. User *personne= New_User();
  4. personne->setUsername("moi" );
  5. return 0
  6. }
Dans serveur.h :
  1. typedef struct{
  2.  void(*setUsername)(char *[]);
  3.  char nomU[20];
  4.  char passU[20];
  5. } User;
  6. void setUsername(char *[]);
Dans serveur.c :
  1. void setUsername(char *String[])
  2. {
  3. strcpy( /*recupere personne*/ ->nomU,*String);
  4. }
En gros, qu'est ce que j'écris plus haut pour récupérer personne ?
J'espère ne pas avoir eu de mal à exprimer mon souci.
Merci d'avance pour les réponses... :)
Message édité par HomerJK le 11-11-2006 à 18:50:37
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:46:18
C'est pas très 'C pur' comme façon de parler. Tu as trop fait de C++... Il n'y a pas de this implicite en C. Il faut être explicite et passer un paramètre.
  1. void setUsername (User * this, char *String[])
  2. {
  3.    strcpy (this->nomU, *String);
  4. }
Si on est dans le cadre d'une application générique, le paramètre est de type void * et il sert à initialiser localement un pointeur du bon type.
D'autre part, il est inutile de créer un pointeur de fonction pour la "méthode". Ca ne sert à rien.
  1. typedef struct
  2. {
  3.    char nomU[20];
  4.    char passU[20];
  5. }
  6. User;
  7. void setUsername (User * self, char *[]);
L'appel se fait donc ainsi :
  1. int main (void)
  2. {
  3.    User *personne = New_User ();
  4.    if (personne != NULL)
  5.    {
  6.       setUsername (personne, "moi" );
  7.       /* quand c'est termine : */
  8.       Delete_User (personne), personne = NULL;
  9.    }
  10.    return 0;
  11. }
Message édité par Emmanuel Delahaye le 11-11-2006 à 19:04:25
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:59:27
Merci pour la réponse.
Je n'ai pas très bien compris cette phrase : "Si on est dans le cadre d'une application générique, le paramètre est de type void * et il sert à initialiser localement un pointeur du bon type."
Sinon j'ai essayé de passer en paramètre cette meme instance, mais j'ai eu un problème lors de l'execution, une erreur de segmentation.
J'ai fait comme ceci :
  1. int main()
  2. {
  4. personne->setUsername("moi", personne);
  5. return 0;
  6. }
  1. void setUsername(char *String[],*User Client)
  2. {
  3. strcpy(Client->nomU,*String);
  4. }
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:06:55
C'est  normal. C'est un peu 'advanced'... Quand le problème se posera, on en reparlera.
Marche pas. Regarde ma correction au-dessus.
Un peu de lecture...
http://mapage.noos.fr/emdel/tad.htm
http://mapage.noos.fr/emdel/complog.htm
Après ça, tu laisses tomber cette usine à gaz qu'est le C++...
Message édité par Emmanuel Delahaye le 11-11-2006 à 19:09:06
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:22:21
Ca trolle un peu là non ? ;)
Sinon, je remarque la ligne 9 du code que tu as montré en exemple :
  1. Delete_User (personne), personne = NULL;
Je ne connais pas cette syntaxe (deux instructions séparées par une virgule). Il y a une règle/limitation à ça ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:38:36
Merci pour la réponse, en fait je voulais faire en sorte que la syntaxe ressemble à du C orienté/objet le plus possible ;
Par exemple
  1. personne->setUsername("moi" );
au lieu de
  1. setUsername (personne, "moi" );
Je crois que je vais laisser tomber ce que je voulais faire.
Merci pour ton aide :)
Marsh Posté le 11-11-2006 à 20:32:17
Sur le forum C, dire du mal de C++, c'est Bien.
comma operator. Rien de nouveau. C'est dans ton K&R. L'exécution se fait de gauche à droite.
Le but ici est de rendre visuellement insécable les 2 instructions (celui qui veux insérer quelque chose entre les deux doit être bien courageux...). De plus, ça résiste à l'indentation automatique.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 20:34:00
Par exemple
au lieu de
Ben non, c'est pas possible. Au mieux, tu auras :
  1. personne->setUsername (personne, "moi" );
Ce qui est parfaitement inutile et ralenti l'exécution...
Marsh Posté le 11-11-2006 à 21:00:40
Justement, quand j'essaye d'utiliser cette instruction, j'ai une erreur de segmentation.
Après m'être renseigné sur cette erreur, je sais qu'elle survient quand on tente d'accéder à un emplacement mémoire non alloué.
Pourtant, je pense bien avoir fait l'allocation mémoire non ?
  1. User* New_User()
  2. {
  3. User *This = malloc(sizeof(User));
  4.        /*if(!This) return NULL;*/
  5.        User_Init(This);
  6.        return This;
  7. }
  8. void User_Init(User *This)
  9. {
  10. strcpy(This->nomU,"default" );
  11. strcpy(This->passU,"default" );
  12. }
Marsh Posté le 11-11-2006 à 22:00:58
et personne->setUsername qui l'a initialisé ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 22:25:11
C'est bon j'ai réglé mon problème.
Merci Emmanuel Delahaye :)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 14:57:55
T'as jamais utilisé de virgule en C ???
printf("%s", ...) :D
Message édité par Sve@r le 14-11-2006 à 14:58:42
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
