modification d'une matrice dans une procedure
modification d'une matrice dans une procedure - C - Programmation
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:43:23
Je suis en train de faire un programme pour lequel j'ai besoin d'une procedure qui va modifier une matrice a 3 dimension. Je l'ai declare comme ca:
void Push (float matrice[4][3][3])
{ // programme
et dans le main j'ai fai l'appel de la procedure comme ca:
Push(matrix);
j'ai bien sur déclaré la matrice avec les bonnes dimensions avant, ca compile sans probleme, mais ca ne modifie pas la matrice. je sais que lorsqu'on passe un paramete int a modifier, il faut utiliser le & , mais avec la matrice ca ne marche pas.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider?
je vous remercie
Marsh Posté le 19-09-2008 à 19:04:39
ton code est ou ?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 19:23:15
le code de la pocedure est :
void push_m(int & nivel, float  matrix[10][3][3])
    int i,j;
    nivel=nivel+1;
    for (i=0;i<3;i++)
         for(j=0;j<3;j++) matrix[nivel][i][j]=matrix[nivel-1][i][j];
et l'appel a la procedure est :
int main(){
    float pila[10][3][3];
    int estado;
    int i,j;
   for (i=0;i<3;i++){
         for(j=0;j<3;j++){
                          if(i==j) pila[0][i][j]=1;
                          else pila[0][i][j]=0;
     push_m(estado,pila);
     return 0;
Mais je ne pense que le probleme se situe au niveau du passage des parametres, enfin, c'est juste ce que je pense.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 19:57:08
Hmm, c'est moi ou ta variable 'estado' n'est pas initialisée au moment où tu appelles "push_m" ?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:14:16
le probleme ne vient pas de la, ceci est juste la partie du code qui ne marche pas , la variable estado est initialis'e a ce moment.
Ce que je ne comprend pas, c que la variable estado subit la modification, et la guarde, mais la matrice non, la procedure n'arrive pas a renvoyer la version modifiée.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:46:59
deja c'ets du melange infame C/C++ ... ta variable est modifié à travers l'appel de fonction car tu passes une référence à cette dernière alors que ton immonde tableau est copié. Utilise boost::multi_array pour faire ça :o
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:49:43
Joel F a écrit :
...alors que ton immonde tableau est copié.
Euh non, il passe le nom du tableau donc c'est une adresse qui est reçue par la fonction (pfff je fais plus de C depuis un an alors suis un peu rouillé mais c'est quand-même bien ce qu'il me semble)
    int i,j;
    nivel=nivel+1;
    for (i=0;i<3;i++)
int main(){
    int estado;
    int i,j;
   for (i=0;i<3;i++){
         for(j=0;j<3;j++){
     return 0;
Pfff... venir poster un code C++ dans un forum C  :sarcastic:
  1. void push_m(int* nivel, float matrix[10][3][3])
  2. {
  3.     int i,j;
  4.     *nivel=(*nivel)+1;
  5.     for (i=0;i<3;i++)
  6.         {
  7.          for(j=0;j<3;j++) matrix[*nivel][i][j]=matrix[*nivel - 1][i][j];
  8.         }
  9. }
  10. int main(){
  11.     float pila[10][3][3];
  12.     int estado;
  13.     int i,j;
  14.    for (i=0;i<3;i++){
  15.          for(j=0;j<3;j++){
  16.                           pila[0][i][j]=(i == j ?1 : 0);
  17.                          }
  18.          }
  19.
  20.      push_m(&estado, pila);
  21.      return 0;
  22. }
Maintenant, étant donné que "estado" et "pila" semblent liés l'un à l'autre, l'intelligence voudrait qu'ils soient liés réellement via une structure. Ah évidemment ça demande une certaine remise en question mais quel putain de gain de temps par la suite !!!
  1. typedef struct {
  2.     float pila[10][3][3];
  3.     int estado;
  4. } t_monTruc;
  5. void push_m(t_monTruc *truc)
  6. {
  7.     int i,j;
  8.     truc->estado++;
  9.     for (i=0;i<3;i++)
  10.         {
  11.          for(j=0;j<3;j++) truc->pila[truc->estado][i][j]=truc->pila[truc->estado - 1][i][j];
  12.         }
  13. }
  14. int main(){
  15.     t_monTruc truc;
  16.     int i,j;
  17.    for (i=0;i<3;i++){
  18.          for(j=0;j<3;j++){
  19.                           truc.pila[0][i][j]=(i == j ?1 : 0);
  20.                          }
  21.          }
  22.
  23.      push_m(&truc);
  24.      return 0;
  25. }
Message édité par Sve@r le 20-09-2008 à 14:03:54
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 15:30:23
Peut-etre, anyway c'etait pas du C :o
