Problème de compilation
Problème de compilation - C - Programmation
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:32:37
Salut à tous,
   J'ai un problème pour compiler un soft d'encodage sous windows. J'arrive à le compiler sous linux avec la commande suivante "gcc -O2 -o encode encodeur.c libEnc.a" mais sous windows  :fou:  il ne veut pas prendre en considération la librairie que je lui passe en paramètre.
  Pouvez vous me dire si c la ligne de commande qui est fausse ou il faudrait que je
télécharge un compilateur: dans ce cas dite moi lequel SVP  ;) ?
  Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 04:00:15
Si tu donnais
1) ta ligne de commande exacte
2) le message d'erreur du compilo
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 24-12-2003 à 07:27:59
ça ce saurait si y avait sous windows et linux toutes les mêmes bibliothèques. moi je pense que t'es foutut
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:35:43
je crois que j'ai trouvé la solution. Je ne vais pas essayer de générer une lib sous windows. Je vais récupérer les méthodes qui m'intéressent et les intégrer à mon soft. Je crois que c'est plus facile comme ca.
