Probleme tableau 2 dimensions + structure en C - C - Programmation
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:22:27
cheetwoox a écrit :
A vue de nez, ce genre de code devrait générer 300.000 warnings et erreurs...
http://mapage.noos.fr/emdel/notes.htm#param_tab
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:33:21
j'ai regardé mais j'y comprend pas grand chose...
je pensait qu'en passant l'adresse du tableau on pouvait ensuite le traiter il me semblait l'avoir fait avec un tableau a une dimension, mais apparement le fait qu'iol y en ait deux (des dimensions) et des structures ca ne lui plait pas
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:45:50
Citation : je pensait qu'en passant l'adresse du tableau on pouvait ensuite le traiter |
oui mais tu ne passes pas son adresse, tu confonds l'opérateur de déférencement * avec l'opérateur 'adresse de' & et le nom d'un tableau désigne déja son adresse (l'adresse de son premier élément)
Citation : mais apparement le fait qu'iol y en ait deux (des dimensions) et des structures ca ne lui plait pas |
non c'est pareil
pour le passage à une fonction, elle peut avoir comme prototype
ou
ou
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:45:52
Meme comme ça cela ne fonctionne pas Il n'y a que si je passe mon tableau a 1 dimension que cela marche
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:48:30
je vais reessayer en mettant tout en int pour voir si j'arrive a y faire marcher, on verra les struct apres ^^
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:48:32
tu as lu le lien ?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:53:42
c bon je crois que ca marche, fallais juste rajouter les dimensions dans le prototype comme tu l'as marque plus haut ^^ Merci beaucoup !
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:12:53
Je fait un petit programme qui utlise un tableau deux dimensions dont les cases sont des enregistrements (structures).
J'ai un probleme lorsque j'essaye de mettre une valeur dans le tableau lorsque je ne suis pas dans le programme principal (sous programme).
Ex :
Il bloque sur la ligne "grilleAPasser[temp1][temp2].valeur = temp3" en disant "suscripted value is neither array nor pointer". j'ai essayé de mettre une etoile devant ou un "&" mais ca change rien il en veux aps quant meme
Merci d'avance de votre aide, ca doit etre un truc tout con mais je vois pas
Message édité par cheetwoox le 25-02-2006 à 15:13:25
