probleme de socket c/java
probleme de socket c/java - C - Programmation
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:04:51
Bonjour a tous,
     Il semble que l'obstination soit la premiere vertu des programmeurs, et cela tombe bien, parce que je suis du genre tetu: le probleme est resolu, de maniere elegante et optimale, c'est une autre question, mais l'echange se fait.
     A titre informatif, je joins les 2 codes. Si quelqu'un a des critiques a emettre, elles sont les bienvenues. En attendant, cela peut toujours servir a quelqu'un.
***** serveur java *******
import java.io.*;
import java.net.*;
public class Server {
        boolean VERBOSE = true;       // turn on/off debugging output
        static int BUFFSIZE = 128000; // memory for buffer
        static int DOUBLE_SIZE = 8;
        byte buff[];
        byte data[];
        int port;
        ServerSocket server;
        Socket sock;
        BufferedInputStream input;
        BufferedOutputStream output;
        public Server(int p) throws IOException
                port = p;
                try { server = new ServerSocket(port, 100); }
                catch ( IOException e ) { e.printStackTrace(); }
                // amortize the buffer allocation
                buff = new byte[BUFFSIZE];
        // wait for somebody to connect on our socket
        public void connect() throws IOException
                sock = server.accept();
                if (VERBOSE) System.out.println("Server: opening socket to " + sock.getInetAddress().getHostName() + " on port " + port);
                input = new BufferedInputStream(sock.getInputStream(), BUFFSIZE);
                output = new BufferedOutputStream(sock.getOutputStream(),BUFFSIZE);
                // now wait for test
                byte ack[] = new byte[1];
                if (VERBOSE) System.out.println("Waiting for test A..." );
                input.read(ack);
                if (VERBOSE) System.out.println("Test A recieved: "+ack[0]);
        // recieve a test from the client
        public void recv_testB() throws IOException
                if (VERBOSE) System.out.println("Waiting for test B..." );
                input.read(ack);
                if (VERBOSE) System.out.println("Test B recieved: "+ack[0]);
        // send a test to the client
        public void send_testC() throws IOException
                int ack = 2;
                if (VERBOSE) System.out.println("Sending test C..." );
                output.write(ack);
                output.flush();
        // shutdown the socket
        public void closesocket() throws IOException
                output.close();
                input.close();
                sock.close();
                if (VERBOSE) System.out.println("Server: closing socket" );
        public void send_doubles(double vals[], int len) throws IOException
                if (VERBOSE) System.out.print("Server: sending " + len +" doubles: " );
                /* convert our array of floats into an array of bytes */
                ByteArrayOutputStream bytestream;
                bytestream = new ByteArrayOutputStream(len*DOUBLE_SIZE);
                DataOutputStream out;
                out = new DataOutputStream(bytestream);
                for (int i=0; i<len; i++) {
                        out.writeDouble(vals[i]);
                        if (VERBOSE) System.out.print(vals[i]+" " );
                byte byte_array[] = bytestream.toByteArray();
                byte flip_array[] = new byte[bytestream.size()];
                int i, j;
                for (i=0; i<len; i++) {
                        for (j=0; j<DOUBLE_SIZE; j++) {
                                flip_array[(i+1) * DOUBLE_SIZE - j - 1] = byte_array[i * DOUBLE_SIZE + j];
                output.write(flip_array, 0, bytestream.size());
                output.flush();
                if (VERBOSE) System.out.println("" );
        public int recv_doubles(double val[], int maxlen) throws IOException
                int i;
                int numbytes;
                int totalbytes = 0;
                byte data[] = new byte[maxlen*DOUBLE_SIZE];
                /* for performance, we need to receive data as an array of bytes and then convert to an array of doubles */
                if (maxlen*8>BUFFSIZE) System.out.println("Sending more doubles then will fit in buffer!" );
                while (totalbytes < maxlen*DOUBLE_SIZE) {
                        numbytes = input.read(data);
                        // copy the bytes into the result buffer
                        for (i=totalbytes; i<totalbytes+numbytes; i++)
                                buff[i] = data[i-totalbytes];
                        totalbytes += numbytes;
                // now we must convert the array of bytes to an array of doubles
                ByteArrayInputStream bytestream_rev;
                DataInputStream instream_rev;
                byte flip_array[] = new byte[totalbytes];
                int j;
                for (i = 0; i < totalbytes / DOUBLE_SIZE; i++) {
                        for (j = 0; j < DOUBLE_SIZE; j++) {
                                flip_array[(i+1)*DOUBLE_SIZE - j - 1] = buff[i * DOUBLE_SIZE + j];
                bytestream_rev = new ByteArrayInputStream(flip_array);
                instream_rev = new DataInputStream(bytestream_rev);
                for (i=0; i<maxlen; i++)
                        val[i] = instream_rev.readDouble();
                if (VERBOSE) {
                        System.out.print("Server: received " + maxlen + " doubles: " );
                                System.out.print(val[i]+" " );
                return maxlen;
        public static void main(String args[]) throws IOException, InterruptedException {
                Server s = new Server(5010);
                s.connect();
                s.recv_testB();
                s.send_testC();
                double val[] = new double[3];
                s.recv_doubles(val, 3);
                s.send_doubles(val, 3);
                s.closesocket();
***** client c ********
#define BUFFSIZE 64000
#define VERBOSE 1             // turn on or off debugging output
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/wait.h>
typedef struct{
int port;                     // the port I'm listening on
int new_fd;                   // new connection on new_fd
struct sockaddr_in serv_addr; // connector's address information
double buffer[BUFFSIZE];      // memory for buffer
double buffer2[BUFFSIZE];     // memory for temporary buffer
} Client;
// create a new client
Client newClient (p, test)
int p, test;
        Client c;
        c.port = p;
        if (VERBOSE) printf("Client: opening socket on port = %d \n", c.port);
        if ((c.new_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) perror("socket" );
        c.serv_addr.sin_family = AF_INET;
        c.serv_addr.sin_port = htons(c.port);
        c.serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
        bzero(&(c.serv_addr.sin_zero), 8);
        if (connect(c.new_fd, (struct sockaddr *)&c.serv_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) {
                perror("connect new_fd" );
                exit(1);
        // send out test byte
        char temp[1];
        temp[0] = '.';
        if (VERBOSE) printf("Sending test A: %d\n", temp[0]);
        send(c.new_fd, temp, 1, 0);
        return c;
// send a test to the server
void send_testB(c)
Client c;
        char temp[1];
        temp[0] = 1;
        if (VERBOSE) printf("Sending test B: %d\n", temp[0]);
// recieve a test from the server
void recv_testC(c)
Client c;
        char temp[1];
        int total = 0;
        if (VERBOSE) printf("Waiting for test C...\n" );
        while (total < 1){
                 total += recv(c.new_fd, temp, 1, 0);
        if (VERBOSE) printf("Test C recieved: %d\n",temp[0]);
// shut down the socket
void closesocket(c)
Client c;
        if (VERBOSE) printf("Client: closing socket\n" );
        close(c.new_fd);
// send some doubles over the wire
void send_doubles(c, val, len)
Client c; double *val; int len;
        double *buff;
        char *ptr, *valptr;
        int i,j;
        if (send(c.new_fd, (char *) val, len, 0) == -1)
                perror("send doubles" );
        len = len/sizeof(double);
        if (VERBOSE) {
                printf("Client: sending %d doubles: ", len);
                        printf("%0.3f ", val[i]);
                printf("\n" );
// receive some doubles, returns num of doubles received
int recv_doubles(c, val, maxlen)
Client c; double *val; int maxlen;
        int numbytes = 0;
        int i, j;
        char *temp;
        char *result;
        int end = 0;
        int total_bytes = 0;
        temp = (char *) c.buffer;
        result = (char *) c.buffer2;
        j = 0;
        // we receiving the incoming doubles one byte at a time
        // oh cross language sockets are so much fun...
        while (!end) {
                if ((numbytes=recv(c.new_fd, temp, BUFFSIZE, 0))==-1)
                        perror("recv" );
                for (i=0; i<numbytes; i++) {
                        result[j] = temp[i];
                        j++;
                total_bytes = total_bytes + numbytes;
                if (total_bytes==maxlen)
                        end = 1;
        // now we need to put the array of bytes into the array of floats
        char *ptr;
        int num = j/sizeof(double);
        ptr = (char *) val;
        for (i = 0; i < j; i++)
                ptr[i] = result[i];
        if (VERBOSE) {
                printf("Client: received %d doubles: ", num);
                for (i=0; i<num; i++)
                        printf("%e ", val[i]);
                printf("\n" );
        return num;
void main()
        Client c = newClient(5010,2);
        send_testB(c);
        recv_testC(c);
        double val[3]; val[0]=1.2; val[1]=2.3; val[2]=3.4;
        printf("sizeof(val) = %d\n", sizeof(val));
        printf("sizeof(double) = %d\n", sizeof(double));
        send_doubles(c, val, sizeof(val));
        recv_doubles(c, val, sizeof(val));
        closesocket(c);
Message édité par superpioupiou le 12-06-2008 à 02:50:16
