DE C++ EN C
DE C++ EN C - C - Programmation
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:12:32
Bonjour, aidez moi s'il vous plait :
Comment pourrai je traduire cette ligne de C++ en C :     void extract_word ( string s, string &s1, string &s2 )
J'ai du mal avec les "&".Merci d'avance   :wahoo:
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:33:55
j'ai essayé avec  void extract_word ( char *s, (char *) &s1, (char *) &s2 )   mais négatif....
Marsh Posté le 30-12-2011 à 23:33:54
le '&' indique que la variable est une référence, c'est propre au C++.
Si t'as besoin de modifier s1 ou s2, fais passer par pointeur en C ;)
Perhaps you don't deserve to breathe
Marsh Posté le 30-12-2011 à 23:46:11
Merci je  comprends maintenant, vais essayer et voir ce que ca donne
Marsh Posté le 31-12-2011 à 13:53:02
qu'est-ce que tu appelles traduire ? C'est dans quel contexte ?
Parce que si c'est pour réutiliser une lib compilée en C++ depuis du C (dll ou shared object), tu vas avoir de très mauvaises surprises ...
last.fm
Marsh Posté le 31-12-2011 à 19:51:15
Oui en fait c'est cette fonction que je veux recoder en C,elle recoit en parametre un char et 2 passages par reference , elle doit extraire le premier mot d'une chaine :
void s_word_extract_first ( string s, string &s1, string &s2 )
  int i;
  int mode;
  int s_len;
  s_len = s.length ( );
  s1 = "";
  s2 = "";
  mode = 1;
  for ( i = 0; i < s_len; i++ )
    if ( mode == 1 )
      if ( s[i] != ' ' )
         mode = 2;
    else if ( mode == 2 )
      if ( s[i] == ' ' )
        mode = 3;
    else if ( mode == 3 )
      if ( s[i] != ' ' )
        mode = 4;
    if ( mode == 2 )
      s1 = s1 + s[i];
    else if ( mode == 4 )
      s2 = s2 + s[i];
  return;
Pour apeler la fonction je fais ceci :     s_word_extract_first ( line, word, rest );
Ca marche bien en C++,mais comment en C svp ???
Marsh Posté le 31-12-2011 à 19:54:10
Aussi, je dois poster le projet ce soir à minuit au plus tard, je compte sur vous pour m'aider .
Marsh Posté le 01-01-2012 à 13:56:43
ce code est mauvais en C++, sa traduction directe en C serait aussi mauvaise. Regarde ta bibliothèque standard pour la manipulation de chaines, tu trouveras de bonnes méthodes pour le faire.
Lance-toi, fournis-nous un code que tu as écrit toi même, et ca servira de base pour qu'on t'aide.
last.fm
Marsh Posté le 01-01-2012 à 18:12:06
  int i;
  int mode;
  int s_len;
  s1 = "";
  s2 = "";
  mode = 1;
    if ( mode == 1 )
      if ( s[i] != ' ' )
         mode = 2;
      if ( s[i] == ' ' )
        mode = 3;
      if ( s[i] != ' ' )
        mode = 4;
    if ( mode == 2 )
      s1 = s1 + s[i];
      s2 = s2 + s[i];
  return;
Une référence permet de modifier directement un argument, j'm'explique avec un bout de code :
  1. void fonction_avec_reference(int&a)
  2. {
  3. a=180;
  4. }
  5. void fonction_sans_reference(int a)
  6. {
  7. a=180;
  8. };
  9. int main(int,char**)
  10. {
  11. int var=0;
  12. fonction_sans_reference(var); // Ici, on appelle la fonction sans utiliser de référence, donc var ne sera pas modifié car le passage se fait par copie dans ce cas.
  13. fonction_avec_reference(var); // Maintenant, var aura une valeur de 180, étant donné que le fait d'utiliser une référence nous fait travailler directement sur la variable utilisée, et pas sur une copie
  14. return 0;
  15. }
Normalement tu as les connaissances requise pour faire ça en C avec les pointeurs ;)
Marsh Posté le 01-01-2012 à 19:26:16
  2. {
  3. a=180;
  4. }
  6. {
  7. a=180;
  8. };
  10. {
  11. int var=0;
  14. return 0;
  15. }
Merci, c'est très explicite ton explication, j'ai dèjà envoyé le projet mais ceci est une connaissance de plus, j'ai bien saisi les references maintenant, thanks for all !  :D
