[dotNET] Soumission d'une class de communication en réseau
Soumission d'une class de communication en réseau [dotNET] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 04-04-2007 à 16:04:35
Je m'excuse du doublon car j'ai initialement posté cette class dans un autre topic pour la donner à un membre, mais je souhaite maintenant lui fournir son propre topic (à la class) pour obtenir des retours / critiques.
Fonctionnement :
} Connexion
- on définit grâce au constructeur si c'est un serveur qui écoute ou bien un client qui va se connecter à un serveur
- si instanciée en serveur, un évenement prévient lorsqu'une connexion arrive, et donne le socket client
- si instanciée en client (avec les infos de connexion en paramètre), un évenement prévient si c'est connecté ou non
} Parlote
# les messages sont des classcomm.commMessage (structure perso pour simplifier la comm réseau)
- pour envoyer un message, on utilise Send qui prend en paramètre un Ordre (string) et un Message (string)
- pour recevoir des messages, il suffit de tester de temps en temps MsgCount : si y'en a 0 c'est que y'a pas de commmessage à consommer, sinon c'est que y'en a le nombre indiqué en attente d'être lu, grâce à ReadNextMsg qui renvoie un commMessage
} L'event ProblemDetected
- renvoit ErrorType.connection_failed si un client n'a pas su se connecter à un serveur donné
- renvoit ErrorType.seems_disconnected si on est vraisemblablement déconnecté (erreur pendant une transmission par exemple)
- renvoit ErrorType.failed_to_listen si un serveur n'arrive pas à écouter sur un port donnée ou tout autre erreur à l'ouverture d'un serveur
} Fermeture
- pour fermer un serveur ou une connexion ouverte, utilisez la méthode Dispose
Pourquoi avoir utilisé une structure perso (commMessage) pour l'envoi et la réception ?
L'utilisateur de cette classe simplifiée n'a pas à s'inquiéter de ce qu'il envoit et comment il l'envoit. Il envoit juste.
A la réception on reçoit donc un commMessage, on regarde l'ordre (par exemple avec un select case) et on interprete donc le message correctement, l'ordre nous renseignant sur ce qu'on doit faire du message (exemple bidon : est-ce que c'est l'âge du gars, son nom ou bien son prénom ?)
Pourquoi ne pas avoir mis en event un message arrivant ?
Parceque c'est le problème qui me reste à résoudre : tous les events (y'en a pas beaucoup quand même) sont renvoyé dans un thread à part à cause des callbacks des sockets, donc on peut pas agir sur une interface à partir des events de la class.
Alors j'ai jugé plus souple de mettre les messages arrivant dans une file d'attente FIFO (first in first out), qui sera par exemple checké par l'utilisateur à l'aide d'un Timer 100ms, pour de la comm réseau, c'est pas un souci.
C'est quoi idCode dans le commMessage ?
La classe est consciencieuse : quand elle envoit un message, avant de pouvoir en envoyer un nouveau, elle attend d'avoir la confirmation que le message précédent a bien été reçu. Chaque message a un idCode unique, et ce code sert d'accusé de réception. Quand la class reçoit un message, elle renvoie l'idCode à l'expéditeur pour dire OK, sinon le dit expéditeur renverra sans cesse le message au bout d'un laps de temps (timeout définit au constructeur) jusqu'à avoir la confirmation que c'est bien reçu.
Pas d'inquiétude, les messages n'arrivent pas en double, le mécanisme est bien géré, tout est vérifié.
Pas d'inquiétude non plus, les nouveaux messages demandés à être envoyé entre un envoi précédent et son propre accusé de réception sont mis en file d'attente pour être envoyé après, donc rien n'est perdu.
Au final on a une class bien aboutie qui gère bien ses comm réseau à la place de l'user.
Bref, ne pas prendre garde à l'idcode, c'est pour info seulement, au cas où on en aurait besoin pour autre chose... sinon pas touche !!
EXEMPLE CONCENTRÉ DANS UNE FORM
Public Class Form1
  Private WithEvents Srv As New ClassComm(25000) 'ici on a déjà un serveur en écoute sur le port 25000
  Private WithEvents Clt1 As ClassComm
  Private WithEvents Clt2 As ClassComm
'en cliquant sur le Button1, on créé le client classComm CLT1 qui va tenter de se connecter au serveur (déjà ouvert juste au dessus)
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Clt1 = New ClassComm("localhost", 25000)
  End Sub
'ici le serveur reçoit la demande de connexion et l'accepte en créant le client ClassComm CLT2
  Private Sub Srv_ConnectionRequestAccepted(ByRef sck As System.Net.Sockets.Socket) Handles Srv.ConnectionRequestAccepted
    Clt2 = New ClassComm(sck)
  End Sub
'ceci est l'évenement du client ClassComm CLT1 qui confirme que la connexion a bien eu lieu
'a ce stade on a donc une communication prête et ouverte entre CLT1 et CLT2, avec en plus un serveur qui écoute toujours
'normalement c'est fait pour du multiclient donc on devrait pas avoir juste CLT1 et CLT2 mais une collection de client
'et là à ce stade de cette petite appli, vu que ses 2 clients sont pris, on devrait fermer le serveur avec Srv.dispose, mais bref....
  Private Sub Clt1_Connected() Handles Clt1.Connected
    MsgBox("connecté" )
  End Sub
'en cliquand sur le Button2, on fait envoyer un commMessage (ordre + message) par CLT1
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Clt1.Send(InputBox("ordre" ), InputBox("mon message" ))
  End Sub
'ici j'ai mis un bouton qui permet de dire si la file d'attente du CLT2 contient des messages
  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    MsgBox(Clt2.MsgCount)
  End Sub
'et ici un bouton qui lit les messages en attente dans CLT2
  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Dim cm As CommMessage = Clt2.ReadNextMsg
    MsgBox(cm.Order & vbCrLf & cm.Message)
'ici il faudrait (exemple) :
'SELECT CASE cm.Order
'CASE "age" : msgbox ("le type a " & cm.Message & " ans" )
'CASE "nom" : msgbox ("le type s'appelle " & cm.Message)
'CASE "profession" : msgbox ("le type travaille dans " & cm.Message)
'END SELECT
  End Sub
'Les 2 subs précédentes devraient être dans un Timer avec un test sur MsgCount
'ici un exemple de l'event ProblemDetected chez CLT1
  Private Sub Clt1_ProblemDetected(ByVal source As ClassComm.ErrorType) Handles Clt1.ProblemDetected
    Select Case source
      Case ErrorType.connection_failed : MsgBox("échec connexion" )
      Case ErrorType.seems_disconnected : MsgBox("semble déconnecté" )
    End Select
    Clt1.Dispose()
    Clt1 = Nothing
  End Sub
End Class
Voici donc ma classComm :
mise-à-jour du 13/04/2007
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Net
Imports System.Text
Public Class ClassComm
  Implements IDisposable
#Region "IDisposable Support"
  Private disposedValue As Boolean = False
  ' IDisposable
  Protected Overridable Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If Not Me.disposedValue Then
      If disposing Then
        If Not TimerConnectionTimeOut Is Nothing Then
          TimerConnectionTimeOut.Enabled = False
          TimerConnectionTimeOut.Close()
          TimerConnectionTimeOut.Dispose()
          TimerConnectionTimeOut = Nothing
        End If
        If Not TimerSendTimeOut Is Nothing Then
          TimerSendTimeOut.Enabled = False
          TimerSendTimeOut.Close()
          TimerSendTimeOut.Dispose()
          TimerSendTimeOut = Nothing
        End If
        If Not TimerSend Is Nothing Then
          TimerSend.Enabled = False
          TimerSend.Close()
          TimerSend.Dispose()
          TimerSend = Nothing
        End If
        _bytes = Nothing
        _qrcv.Clear()
        _qrcv = Nothing
        _qsnd.Clear()
        _qsnd = Nothing
        On Error Resume Next
        _sck.Shutdown(SocketShutdown.Both)
        _sck.Close()
        On Error GoTo 0
        _sck = Nothing
      End If
      'free shared unmanaged resources
    End If
    Me.disposedValue = True
  End Sub
  Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
    Dispose(True)
    GC.SuppressFinalize(Me)
  End Sub
#End Region
#Region "Enumeration"
  Public Enum ErrorType
    seems_disconnected
    connection_failed
    failed_to_listen
  End Enum
#End Region
#Region "Structure"
  Public Structure CommMessage
    Public Order As String
    Public Message As String
    Private _idCode As Long
    Public IsComplete As Boolean
    Public Property idCode() As Long
      Get
        If _idCode = 0 Then _idCode = Now.Ticks / ((Rnd() * 1000) + 1)
        Return _idCode
      End Get
      Set(ByVal value As Long)
        If _idCode = 0 Then _idCode = value
        _idCode = value
      End Set
    End Property
    Public ReadOnly Property MyBytes() As Byte()
      Get
        If Order Is Nothing Then Order = ""
        If Message Is Nothing Then Message = ""
        Dim ms As New IO.MemoryStream
        Dim bw As New IO.BinaryWriter(ms, Encoding.Unicode)
        With bw
          .Write(Order)
          .Write(Message)
          .Write(IsComplete)
          .Write(_idCode)
          .Close()
        End With
        ms.Close()
        Return ms.ToArray
        bw = Nothing
        ms.Dispose()
        ms = Nothing
      End Get
    End Property
    Public Sub SetBytes(ByRef ByteCommMessage As Byte())
      Dim ms As New IO.MemoryStream(ByteCommMessage, False)
      Dim br As New IO.BinaryReader(ms, Encoding.Unicode)
      With br
        Order = .ReadString
        Message = .ReadString
        IsComplete = .ReadBoolean
        _idCode = .ReadUInt64
        .Close()
      End With
      br = Nothing
      ms.Close()
      ms.Dispose()
      ms = Nothing
    End Sub
    Public Function ConfirmSequence() As Byte()
      With bw
        .Write("" )
        .Write("" )
        .Write(True)
        .Write(_idCode)
        .Close()
      End With
      ms.Close()
      Return ms.ToArray
      bw = Nothing
      ms.Dispose()
      ms = Nothing
    End Function
  End Structure
#End Region
#Region "Private objects"
  Private _bytes() As Byte
  Private _qrcv As New Queue(Of CommMessage)
  Private _qsnd As New Queue(Of CommMessage)
  Private _last_send As CommMessage
  Private _last_rcv As CommMessage
  Private _sck As Socket = New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.IP)
  Private WithEvents TimerConnectionTimeOut As Timers.Timer
  Private WithEvents TimerSendTimeOut As Timers.Timer
  Private WithEvents TimerSend As New Timers.Timer(10)
  Private _sending As Boolean = False
#End Region
#Region "Events"
  Public Event ConnectionRequestAccepted(ByRef sck As Socket)
  Public Event Connected()
  Public Event ProblemDetected(ByVal source As ErrorType)
  Public Event NewMessage()
#End Region
#Region "Constructor New"
  Public Sub New(ByVal Port_To_Listen_If_Server As Integer)
    _last_rcv.idCode = -1
    _last_rcv.IsComplete = True
    Try
      With _sck
        .Bind(New IPEndPoint(IPAddress.Any, Port_To_Listen_If_Server))
        .Listen(10)
        .BeginAccept(AddressOf CallBackAccept, _sck)
      End With
    Catch
      RaiseEvent ProblemDetected(ErrorType.failed_to_listen)
    End Try
  End Sub
  Public Sub New(ByVal Host_To_Connect As String, ByVal Port_To_Connect As Integer, Optional ByVal Timeout_ms As Integer = 5000)
    If Timeout_ms >= 0 Then
      TimerConnectionTimeOut = New Timers.Timer
      TimerConnectionTimeOut.Interval = Timeout_ms
      TimerConnectionTimeOut.Enabled = True
      TimerSendTimeOut = New Timers.Timer
      TimerSendTimeOut.Interval = Timeout_ms
    End If
    Try
      _sck.BeginConnect(Host_To_Connect, Port_To_Connect, AddressOf CallBackConnect, _sck)
    Catch
      RaiseEvent ProblemDetected(ErrorType.seems_disconnected)
    End Try
  End Sub
  Public Sub New(ByRef Sck As Socket, Optional ByVal Timeout_ms As Integer = 5000)
    If Sck.Connected Then
      End If
      Try
        _sck = Sck
        TimerSend.Enabled = True
        _bytes = New Byte(_sck.ReceiveBufferSize) {}
        _sck.BeginReceive(_bytes, 0, _sck.ReceiveBufferSize, SocketFlags.None, AddressOf CallBackReceive, _sck)
      Catch
      End Try
    Else
    End If
  End Sub
#End Region
#Region "Timers events"
  Private Sub TimerConnectionTimeOut_Elapsed(ByVal sender As Object, ByVal e As system.Timers.ElapsedEventArgs) Handles TimerConnectionTimeOut.Elapsed
    RaiseEvent ProblemDetected(ErrorType.connection_failed)
  End Sub
  Private Sub TimerSendTimeOut_Elapsed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Timers.ElapsedEventArgs) Handles TimerSendTimeOut.Elapsed
    If _sending Then Sendcm(_last_send.MyBytes) Else TimerSendTimeOut.Enabled = False
  End Sub
  Private Sub TimerSend_Elapsed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Timers.ElapsedEventArgs) Handles TimerSend.Elapsed
    If Not _sending Then
      If _qsnd.Count > 0 Then
        Sending(True)
        _last_send = _qsnd.Dequeue
      End If
    End If
  End Sub
#End Region
#Region "Public properties"
  Public ReadOnly Property ReadNextMsg() As CommMessage
    Get
      If _qrcv.Count > 0 Then Return _qrcv.Dequeue Else Return Nothing
    End Get
  End Property
  Public ReadOnly Property MsgCount() As Integer
    Get
      Return _qrcv.Count
    End Get
  End Property
  Public ReadOnly Property IsSending() As Boolean
    Get
      Return _sending
    End Get
  End Property
#End Region
#Region "Public functions"
  Public Sub Send(ByVal Order As String, ByVal Message As String)
    Dim LenTT As Integer = (Order & Message).Length
    If LenTT > 4000 Then
      'Si supérieur à 4000 alors découpe
      'Les paquets sont basés sur 4000 car le tout sera encodé en Unicode, donc doublé,
      'la limite des paquets des sockets étant 8192, j'ai arrondi la découpe à 4000
      'pour prendre en compte les autres paramètres transmis avec les messages
      Dim i As Integer = 0
      Dim j As Integer = 0
      Dim ti As Integer
      Dim tj As Integer
      Do
        tj = 0
        ti = 0
        cm = New CommMessage
        ti = IIf(Order.Substring(i).Length > 4000, 4000, Order.Substring(i).Length)
        cm.Order = Order.Substring(i, ti)
        i += ti
        If ti < 4000 Then
          tj = IIf(Message.Substring(j).Length > (4000 - ti), (4000 - ti), Message.Substring(j).Length)
          cm.Message = Message.Substring(j, tj)
          j += tj
        End If
        cm.IsComplete = (LenTT = i + j)
        _qsnd.Enqueue(cm)
      Loop Until cm.IsComplete
    Else
      'Sinon envoie tel quel
      cm.Order = Order
      cm.IsComplete = True
      _qsnd.Enqueue(cm)
    End If
  End Sub
#End Region
#Region "Private functions"
  Private Sub Sendcm(ByRef _b() As Byte)
    Try
      _sck.BeginSend(_b, 0, _b.Length, SocketFlags.None, AddressOf CallBackSend, _sck)
    Catch
    End Try
  End Sub
  Private Sub Sending(ByVal Flag As Boolean)
    _sending = Flag
    TimerSendTimeOut.Enabled = Flag
  End Sub
#End Region
#Region "Socket delegate CallBack"
  'en mode serveur, renvoit un socket connecté à un client
  'puis repasse en attente
  Private Sub CallBackAccept(ByVal async As IAsyncResult)
    Try
      RaiseEvent ConnectionRequestAccepted(_sck.EndAccept(async))
      _sck.BeginAccept(AddressOf CallBackAccept, _sck)
    Catch
    End Try
  End Sub
  'en mode client, établit la connexion
  Private Sub CallBackConnect(ByVal async As IAsyncResult)
    If Not TimerConnectionTimeOut Is Nothing Then TimerConnectionTimeOut.Enabled = False
    Try
      _sck.EndConnect(async)
      RaiseEvent Connected()
    Catch
    End Try
  End Sub
  'réception de données, puis se remet en attente
  Private Sub CallBackReceive(ByVal async As IAsyncResult)
    Dim size As Integer
    Try
      size = _sck.EndReceive(async)
      If size > 0 Then
        Dim cm As New CommMessage
        cm.SetBytes(_bytes)
        If cm.Order = "" AndAlso cm.Message = "" Then
          If cm.idCode = _last_send.idCode Then Sending(False)
        Else
          If cm.idCode <> _last_rcv.idCode Then
            If Not _last_rcv.IsComplete Then
              cm.Order = cm.Order.Insert(0, _last_rcv.Order)
              cm.Message = cm.Message.Insert(0, _last_rcv.Message)
            End If
            _last_rcv = cm
            If cm.IsComplete Then
              _qrcv.Enqueue(cm)
              RaiseEvent NewMessage()
            End If
          End If
          Sendcm(cm.ConfirmSequence)
        End If
      Else
      End If
    Catch
    End Try
  End Sub
  'envoi des données terminées
  Private Sub CallBackSend(ByVal async As IAsyncResult)
    Try
      _sck.EndSend(async)
    Catch
    End Try
  End Sub
#End Region
End Class
A vos critiques !!!  :sweat:
Celiphane
Message édité par Celiphane le 13-04-2007 à 14:05:22
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:51:24
Ca passionne pas les foules ! [:max evans] :heink:
lol  :hello:
Message édité par Celiphane le 04-04-2007 à 21:51:38
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:57:38
Personne pour essayer et me dire ce qui va ou ce qui ne va pas ?
Si ya un risque quelconque à terme dans l'utilisation ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:10:58
Personne qui a envie de lire tes cinq pages de code sans schémas et aux 3/4 pas commentés ?
Bein.. visiblement non :)
perso, en plus, je parle pas VB...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:41:28
Ha ! Un intervenant.  :ange:
Ho le vilain grincheux !  :kaola:
Nan je plaisante.
Vu sous cet angle évidement.  ;)
Je ne pensais pas que c'était la peine de plus commenté que ça ne l'est... tout est délimité par des REGION que je trouvais explicites du fait qu'il n'y a quasiment rien dans cette classe...  :sweat:
Et avec la longue introduction écrite juste avant, je m'étais imaginé que ça se suffisait tout seul...  :sleep:
Que tu ne parles pas le VB, ça en revanche, je n'y peux malheureusement rien ! Heureusement pour nous c'est la même chose : je ne t'apprendrais rien en te linkant ce webservice très pratique http://www.carlosag.net/Tools/Code [...] fault.aspx  :jap:
A bientôt.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 17:46:30
Désolé pour les critiques, je ne faisait que chercher pourquoi personne n'avait pu te répondre.
Perso je fais environ 1 ligne de commentaire par ligne, ou au moins 1 par fonction et pas boucle.
(En fait, j'écris les commentaires avant d'écrire le code)
Donc oui, je trouve que c'est peu commenté, mais ça n'est que mon point de vue de puriste / psycho-rigide / chieur  (rayer la mention inutile)
Maintenant, pour faire un commentaire constructif : c'est très intéressant, ça ressemble à ce qui a été mis en place dans WCF (framework "3.0" )
Si tu souhaites péréniser cette classe, tu pourrais faire une V2, compatible WCF, avec très peu d'effort avec environ 80% de code en moins.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 19:25:06
Oula faut pas être désolé de critiquer, c'est bien ce que je recherche en postant ici !
Ok pour les commentaires je comprends qu'un comment par fonction est un e moyenne très acceptable, j'en prends de la graine.
Concernant WCF, je ne suis pas à la pointe et je découvre grâce à toi (merci) son existence. Bien que je pourrais aller à la pêche aux infos par moi même, pourrais tu me dire en une phrase de quoi il retourne ? Est-ce déjà en place ou bien est-ce à venir ? S'agit-il du nouveau framework .NET, et si oui, comment peut-on travailler avec depuis VS2005 ?
Merci beaucoup pour tes lumières.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 20:55:55
Pour les commentaires, j'ajouterai également un commentaire par boucle, de manière générale.
1 - ça permet de réfléchir avant de construire sa boucle
2 - comme c'est dans les boucles qu'on trouve 90% des bugs, ça simplifie la vie de mec chargé du support (ou de toi quand tu reprends ton code plusieurs mois après)
3 - c'est également là où on peut le plus optimiser
C'est des conseils perso inspirés par 12 ans de programmation, tu vois ce que tu en fais.
Sinon pour WCF c'est Windows Communication Fundation, une des briques du "framework 3.0" dit "le mal nommé"
Il existe déjà, et c'est juste une surcouche du framework 2.0.
Si tu veux bosser dessus, il y a un SDK à télécharger, et un framework redistribuable à distribuer avec tes applis.
Sinon, c'est quoi ? Bein c'est la pierre angulaire de la communication entre applications dans les applications à venir.
Ca permet de séparer le codage d'une application et la gestion des protocoles utilisés. En gros c'est plus le codeur qui dira si on fait du remoting ou un web service, c'est l'architecte en jouant avec le fichier de config.
Bref..... ça va être hyper long si j'explique, d'autant que je n'ai qu'une connaissance théorique, mais c'est une avancée indéniable dans le découpage des tâches d'une projet.
Message édité par _Mose_ le 09-04-2007 à 21:00:25
