Ecrire Paramètres Application à l'éxécution en fichier conf XML
Ecrire Paramètres Application à l'éxécution en fichier conf XML - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 15-10-2006 à 00:17:35
bonsoir, je travaille avec C# framework 2.0 VS.NET 2005
pour une appli j'ai besoin d'enregistrer des paramètres d'applications. Rien de bien compliqué jusque la je suis d'accord, sauf que :
j'ai n fenetres identiques avec chaqu'une m paramètres.
Dans l'appli, je dois pouvoir choisir n et donc, à l'exécution, enregistrer n * m paramètres. C'est à dire pouvoir ajouter ou supprimer des paramètres dans le fichier de conf XML, et là la MSDN, ne dit pas grand chose, voire RIEN DUU TOUT.
Si qlq à une idée ca m'aidrai drolement, merci d'avance
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:35:37
je me permet un petit "up" avance de me résigner????
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:45:49
de toutes façon, il faut que tu fasses tout en mémoire et enregistrer à insterval régulier
Mais bon ta demande n'est pas vraiment clair non plus...
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:54:35
ok, je recommence.
J'ai un objet, qui est une fenetre. Cette fenetre a 13 paramètres que je dois sauvegarder et recherger à chaque démarrage.
Cet objet fenetre est instancié n fois dans mon appli. Et donc les 13 paramètres peuvent varier d'une instanciation à l'autre.
Prenons un exemple ou n = 4. cela veut dire que j'ai 4*13 =52 paramètres à sauvegarder en fichier de conf, plus 1 qui est n. Si lors d'une utilisation de l'appli, je décide de mettre n à 5 je vais devoir  écrire 13 nouveaux paramètres dans mon fichier de conf lors de l'éxcussion. Et c'est la dessus que je ne trouve aucune doc.
Dans la MSDN, il est clairement indiqué comment ajouter en programme des paramètres, mais pas lors de l'éxécussion.
CVe que je veux, c'est un algo qui me permet d'écrire de facon dynamique des nouveaux paramètres. c plus clair???
Marsh Posté le 15-10-2006 à 14:05:27
Bon, et bien, je crois que je vais devoir me résoudre à utiliser directement un fichier XML sans passer par l'appSetting:
Ajout d'éléments XML:
1) Charger le document xml avec XmlDocument.Load()
2) Pour ajouter les éléments il faut les créer avec XmlDocument.CreateNode() puis les insérer à la position désirée avec XmlDocument.InsertBefore(), XmlDocument.InsertAfter(), XmlDocument.AppendChild() etc.
3) Sauver le document avec XmlDocument.Save()
Marsh Posté le 15-10-2006 à 14:09:08
un admin ou qlq peut il me dire comment on met le tag résolu
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:52:47
moi à ta place je ferais pas ça
utilise un dataset dans lequel tu foutra dans tes lignes tes paramètres et puis tu fais un WriteXml()
et pour lire un readXml() c'est bcp plus simple que de le faire par toi même.
