Impossible de debugger correctement - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 11-03-2009 à 08:33:49
Quelqu'un aurait une piste?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 13:40:23
J'viens de remarquer un truc, en supprimant les fichiers compilé qui se trouvent dans le répertoire bin du intepub, ça résout temporairement le problème. Une compilation plus tard, il revient... ![]()
Marsh Posté le 13-03-2009 à 17:34:41
Quelqu'un?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:45:32
non
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:53:16
ok j vais voir ça... Merci ![]()
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:02:09
Question bete.
Elles sont ou ces temporary files?
J'trouve ca nulle part... ![]()
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:02:08
on est pas dans la merde la...
Je crois que tu trouveras surement dans les libraries "Internet pour les nulles" dans le rayon informatique.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:57:58
Ok.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:13:04
| moi23372 a écrit : on est pas dans la merde la... |
Bon, et sans foutage de gueule ca donne quoi?
J'sais très bien ou sont les fichiers temp divers et variés, mais ceux de .Net je sais pas... ![]()
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:50:40
Visual Studio 2003
pas de bol pour les gars qui se tapent des maintenances sur des projets foireux
Marsh Posté le 19-03-2009 à 15:04:16
Quelqu'un? Ca m'rend fou! ![]()
Marsh Posté le 19-03-2009 à 17:57:52
Pourquoi ne pas utiliser l'espion en attendant. A mon avis, soit ton install VS2003 est foireuse, soit ton PC est mal entretenu.
Et ça te le fait pour n'importe quel projet .NET 1.0/1.1 ?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 08:51:24
Non, a priori que celui sur lequel je bosse la. Le probleme c'est que j'ai une install standart de la boite et que je peux pas trop m'en ecarter...
Il marche comment cet espion? T'as un link?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 10:01:02
Dès que tu passes en Debug, et en ayant mis un breakpoint. Tu as en bas de l'écran, une fenêtre Espion. C'est là que tu pourras saisir à la main le nom de la variable qui t'intéresse.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 10:30:45
Ah ca oui!
Mais même ça ça marche pas.
Des que tu veux voir une variable, ça coince... ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 10:34:59
Tu as essayé de debugger sur une autre machine ? Parce que je trouve ça très bizarre. A moins que ton projet soit vraiment pourris et fait foiré le debug de VS.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 10:41:08
On est a deux sur le projet, mon collègue a le même soucis...
Pourri je sais pas.
Normalement un projet ne devrait pas faire bugger VS pourtant... ![]()
Marsh Posté le 21-03-2009 à 09:52:01
tu es bien en mode Debug et pas en mode Release?
Marsh Posté le 23-03-2009 à 08:16:46
Oui. ![]()
Marsh Posté le 24-03-2009 à 17:18:20
T'a essayé de lancer l'appli par l'exe, et de t'attacher au processus sous visual pour debugger, au lieu de lancer direct en debug?
Marsh Posté le 24-03-2009 à 17:24:14
C'est un site oueb asp avec du C#.
J'ai pas d'exe...
Marsh Posté le 24-03-2009 à 17:44:50
Hmmm, interessant. la premiere fois ca a planté lamentablement, la deuxieme fois ca a passé. J'testerais plus...
Merci pour l'idée en tous cas! ![]()
Marsh Posté le 24-03-2009 à 17:59:01
C'est passé et tu as pu debugger?
Ou tu testeras demain et la c'est l'heure de rentrer chez toi? ![]()
Marsh Posté le 25-03-2009 à 08:22:42
Exact... J'vais tester la...
Enfin quand j'aurais fait mon p'tit tour des sites oueb matinal! ![]()
Marsh Posté le 25-03-2009 à 11:56:18
Évidement maintenant il ne le fait plus (sans ton astuce)!
Marsh Posté le 26-03-2009 à 10:15:42
Yop...
Mais j'en reviens pas. Même ce matin encore ca passe sans soucis!
C'est limite du vaudou la!!!! ![]()
Marsh Posté le 02-04-2009 à 10:43:37
HFR c'est magique!
J'ai eu ce probleme pendant des mois et il a suffit que je poste ici pour que subitement du jour au lendemain tout rentre dans l'ordre! ![]()
Marsh Posté le 07-04-2009 à 10:20:04
Il vient de me le refaire!
Ta technique de l'attach manuel marche.
C'est quoi le probleme a la base?
Qu'est ce que ça résout d'attacher manuellement?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:16:17
Moi sur des tres grosses solutions, ça me permettait de gagner un temps fous: il ne passait pas en debug sur toute la phase de lancement et d'initialisation du projet et de construction de mes moteurs et objets métiers.
Je m'attachai uniquement au processus qu'au moment ou je voulais reellement debugger. Ex: Click sur un bouton d'un ecran en particulier
Toi tu as peut être quelque chose dans le lancement du projet qui fait planter le debugger. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:04:43
Ouai, chelou... En tous cas merci pour l'astuce, ca permet de contourner plus ou moins le soucis...
Marsh Posté le 10-03-2009 à 11:49:38
Yop,
j'bosse sur une appli Asp.net/C# sous Visual Studio 2003.
Problème, très très souvent, quand j'essaye de debuger, ça coince. Au moment ou j'essaye de passer la souris sur une variable, VS 2003 bloque comme un âne, aspnet_wp.exe se met a prendre 100% du temps processeur dans le gestionnaire de tache et tout ça finit lamentablement par le plantage de l'appli...
Quelqu'un a une idée du problème?
A+
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
