recuperer des données de la base
recuperer des données de la base - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 11-08-2009 à 01:44:46
bonjour,
SVP je veux recuperer des données de la base et les afficher dans un textbox.voila ce que j'ai fait
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        String str = "Data Source=ALI-131A155D61B\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=BD_huawei;Integrated Security=True; Asynchronous Processing = true";
        SqlConnection conn = new SqlConnection(str);
        conn.Open();
        SqlCommand comm = new SqlCommand("SELECT * FROM matable WHERE name='huawei'", conn);
        SqlDataReader sdr = comm.ExecuteReader();
        while (sdr.Read())
        { TextBox1.Text = sdr; }
mais ça marche pas SVP si j'ai commis une erreur vueillez m'aider merci.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 18:12:59
c'est quoi qui ne marche pas? Suis sure qu'en deux secondes en passant ton code au debugger ça serait résolu
quand un homme raisonne mal c'est qu'il n'a pas les données pour raisonner mieux (diderot)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 23:06:30
Doublon avec l'autre topic, donc je ferme l'autre.
Et tu n'as donc pas remarqué que tu essaies de remplir ton Textbox avec un objet SqlDataReader alors qu'il attend un String ?
Que dirais tu de consulter la documentation de SqlDataReader.GetValue() comme te le suggère Gilou dans l'autre topic ?
Message édité par Harkonnen le 12-08-2009 à 23:07:46
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 13-08-2009 à 09:53:59
merci,j'ai resolu le problème.en fait il fallait specifier la colonne et fzire un toString voici le code :
if (sdr.HasRows)
             sdr.Read();
            TextBox1.Text = sdr["colonne"].ToString();
meci infiniment.
