[RESOLU] ASP.NET et AJAX 1.0, intellisense KO
ASP.NET et AJAX 1.0, intellisense KO [RESOLU] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2007 à 10:27:47
Je travaille avec Visual Web Developer Express.
J'ai installé les extensions AJAX 1.0.
Quand je démarre une nouveau site "AJAX-enabled", tout va bien : compilation, intellisense, etc...
J'ai ajouté les fonctionnalités AJAX à un site déjà existant en modifiant le web.config comme j'ai trouvé indiqué sur le net.
ça compile et ça fonctionne MAIS :
l'intellisense du VWD ne reconnait aucun des tags des extensions AJAX (alors qu'il le fait bien avec un site dès le départ AJAX-enabled) et du coup, c'est un peu galère pour s'y retrouver sur les paramètres dispos sur chaque tag, et la liste des erreurs est remplie d'erreur (non bloquantes) de tags inconnus ("Element 'ScriptManager' is not a known element." ).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et l'a-t-il résolu ??
Merci,
Laurent
Message édité par lohworm le 11-05-2007 à 10:41:37
Marsh Posté le 11-05-2007 à 10:40:11
Je m'auto-réponds !
Le problème se produit pour une page ASPX avec une master page,
et le problème ne se produit plus si la Master Page est ouverte dans VWD !!
A priori, ce bug de VWD est corrigé par le SP1 !
Laurent
