Besoin d'aide pour une AP en programation événementiel [résolut] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2006 à 12:14:11
Je subodore que cela vien du fait que tu n'a pas déclaré tes fonctions dans l'interface des diférentes unités.
Si ton unité resemble à ça :
unit matrice; |
Alors, la procédure initialiser n'est visible qu'au sein de l'unité matrice (et encore... en fait, elle n'est visible quand dans la partie du code suivant la fonction). Pour qu'elle soit visible de l'extérieur (ainsi que dans la totalité du code de l'unité), il faut ecrire :
unit matrice; |
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:37:06
Tu vient de me sauver la vie
le problème était tout bête mais je n'avais pas trouver la solution dans l'aide de delphie.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 22:42:35
| biop a écrit : Tu vient de me sauver la vie |
D'habitude, je sauve la galaxie, mais là, j'crois que je couve quelque chose ;-)
Marsh Posté le 14-06-2006 à 17:01:03
Bonjour msieursdame,
Je me suis décidé a poster mon premier poste sur ce forum car j'ais un pitit probleme avec une AP événementiel programmée sous Delphie
Mon application permet de résoudre des opération de matrices et des equations de la forme ax2 + bx +c = 0 et se compose de 3 fiches pour l'instant (et deux autre qui attendent que je debug..).
mon problème est tout simple (enfin je pense) :
l'appel d'une procedure se trouvant dans une autre unité que celle en cours pose probleme depuis que j'ais ajouter la troisième unité au programme.
Svp, dite moi si vous savez comment je peut regler mon probleme ou bien si vous connaissez un site d'entraide ou ils pourront me renseigner.
Voici mon menu ou apparait le problème :
unit Menu;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm_menu_principale = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Bt_matrice: TButton;
Bt_calculette: TButton;
Bt_equation: TButton;
Bt_copyright: TButton;
Bt_quitter: TButton;
procedure Bt_quitterClick(Sender: TObject);
procedure Bt_matriceClick(Sender: TObject);
procedure Bt_copyrightClick(Sender: TObject);
private
{ Déclarations privées }
public
{ Déclarations publiques }
end;
var
Form_menu_principale: TForm_menu_principale;
implementation
{$R *.dfm}
uses Matrice , Messagebox;
procedure TForm_menu_principale.Bt_quitterClick(Sender: TObject);
//Fermeture du menu principal
begin
Form_menu_principale.Close ;
end;
procedure TForm_menu_principale.Bt_matriceClick(Sender: TObject);
//Ouverture de la fenetre matrice
begin
Matrice.initialiser (); //ligne ou une erreure est annoncé
Form_menu_principale.visible:=false;
end;
procedure TForm_menu_principale.Bt_copyrightClick(Sender: TObject);
//Ouverture de la fenetre copyright
begin
Form_messagebox.visible:=true;
Messagebox.message_erreur ('Ce programe a été crée par dans le cadre de son BTS IG. Cest un freeware.'); //ligne ou une erreure est annoncé
end;
end.
Message édité par biop le 15-06-2006 à 21:38:21
