Convertir une database Delphi
Convertir une database Delphi - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 01-04-2005 à 13:55:08
J'ai reçu des fichiers .DAT, .BLB, .IDX, .DBK, .BBK qui sont utilisés avec un logiciel créé en Delphi (version 6 apparemment). Comment puis-je convertir ces fichiers dans une base Access par exemple (ou texte délimité à la rigueur). Existe-t-il un pilote ODBC ou un convertisseur ?
(Je précise que je n'ai pas et ne connais pas Delphi)
Marsh Posté le 01-04-2005 à 15:03:16
Je trouve des fichiers ayant ces extensions dans les fichiers de démo d'IntraWeb.
Par contre n'ayant jamais utilisé IntraWeb dans Delphi je ne sais pas du tout comment tu peux les récupérer.
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 01-04-2005 à 15:04:11
Ha non rien à voir avec IntraWeb :
This demo makes use of the DBISAM database engine from Elevate Software.
In order to run this demo you need to have the latest version of the DBISAM VCL components installed into the DELPHI IDE.
You can get a trial copy of these components from the http://www.elevatesoft.com
DBISAM has been included with permission from Elevate software, and your use
of the trial version is permitted with this demo.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 16:03:13
Merci, je vais aller voir ce site. Donc ce ne serait pas des fichiers DB natifs Delphi ? (enfin, je ne sais pas si Delphi utilise une DB native ou s'il se connecte à des formats existants)
Marsh Posté le 01-04-2005 à 16:16:11
C'est lié à Delphi, sur le site il semblerait que ce système ne soit prévu que pour Delphi & C++Builder, mais ce n'est pas fait par Borland ni fourni avec Delphi.
Ce qu'on considère comme le format de DB natif à Delphi c'est Paradox, parce que c'est fait par Borland (fichiers .db, .px et .val)
Sur le site ils parlent d'un driver ODBC, ça te permettrait de lier faire un lien vers les tables à partir d'Access ou autre.
Message édité par antp le 01-04-2005 à 16:17:07
Marsh Posté le 01-04-2005 à 16:49:58
J'ai chargé un utilitaire qui me permet d'ouvrir les fichiers, donc c'est déjà pas mal et ça confirme que c'est bien ce format-là. Je n'ai pas vu de driver ODBC mais je vais regarder, ce serait le plus facile sinon je pense que via cet utilitaire je dois pouvoir les exporter en txt.
Merci en tout cas
