[Delphi] Créer des graphes
Créer des graphes [Delphi] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:58:40
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin de votre avis car j'ai quelques doutes sur la facon dont je vais proceder pour créer des graphes sous Delphi.
Je m'explique: je dois pouvoir générer des graphes à partir de résultats d'analyse. Le problème c'est que mes responsables veulent absolument des graphes originaux, donc pas ceux générer par programmation (par ex, avec le composant TChart, quoique je n'ai pas encore essayer...).
Pour ce faire, j'avais pensé à créer une image qui represente le plan (axe des abscisses et des ordonnées avec d'autres infos utiles au graphe) et de superposer d'autres images par dessus le plan.
Et je voulais savoir si c'était possible de faire ca.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:37:08
Je pense que le plus simple est de dessiner tes courbes sur le canvas d'un TImage ou directement sur un Panel si tu ne dois pas sauver le graphique par après.
Si tu commences à superposer des trucs ça va vite être trop lourd.
Pourquoi tu ne peux pas utiliser le TChart ?
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:19:54
Ben en fait c'est assez compliqué. Mes responsables veulent un graphe bien précis: une sorte de graphe à point, mais à la place des points ils veulent des bulles qui représentent les éléments qui composent les résultats d'analyse.
Ils veulent aussi qu'on soit créatifs, donc je dois leur montrer un graphe original.
C'est pour ca que je pensais créer une image de base, puis une autre image pour chaque elément, et enfin les superposer en fonction des chiffres obtenus lors des tests.
Je n'ai encore jamais utilisé de TChart, je vais voir ce que je peux obtenir avec...
