[Delphi/MYSQL] Erreur d'initialisation
Erreur d'initialisation [Delphi/MYSQL] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:47:34
http://superchameau.free.fr/Erreur.JPG
Voilà ce que j'ai comme message. Le plus drole, c'est que quand je rentre ce code d'initialisation dans un projet vide, j'ai aucun message d'erreur de ce genre.
var
  mySQLConnection : PMYSQL;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
mySQLConnection := mysql_init(nil ); // Erreur ici
TabCacher;
Accomptes.Visible:=True;
end;
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
mysql_close(mySQLConnection);
end;
J'utilise cette API : http://www.fichtner.net/delphi/mysql/
Une solution ?
Message édité par Slide le 06-05-2003 à 13:47:54
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:11:05
Meme ceci ne marche pas !!! :/
  1. program Project1;
  2. uses
  3.   Forms, mysql in 'mysql.pas',
  4.   Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};
  5. {$R *.res}
  6. var mySQLConnection : PMYSQL;
  7. begin
  8.   Application.Initialize;
  9.   mySQLConnection := mysql_init(nil ); // meme message derreur
  10.   Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  11.   Application.Run;
  12. end.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:33:27
ARf, non, c'est moi... j'ai oublié de copier le DLL, je pensais l'avoir mi lol.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:41:50
je vois que tu utilise aussi le site de michel :D
tu a donc du télécharger l'exemple de yannick, si c'est celui ci que tu utilise sache que chez moi il marche tres bien, il faut juste placer le fichier mysql.pas dans le répertoire librairie (Lib) de Delphi.X. et de mettre le fichier libmySQL.dll dans le meme répetoire que le projet.
si je suivit à côté de plaque dsl !
par contre pour ma par en utilisant le module SQLConnection1 je n'arriva pas à tester ma connexion !
vous avez une idée :??: peut - être une solution !
PS : j'utilise une IP dynamique que pointe chez un hebergeur gratuit (no-ip.com) cella fonctionne, mais vu que je n'ai pas une ip dynamique cella pose probleme quand elle change et mon programme plante !
Tout à commencé par un rêve...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:01:31
Oui, mais j'etais juste en train de poster le meme post sur le forum de phidels.
Je l'ai download, mais il est trop lourd a comprendre pour un premier abord, donc j'ai direct deleté
SQLConnection c'est un composant non ? Perso, l'api que l'on a sité tout les 2 marche suffisament bien tu sais :D
Si sa peut taidé :) (Car j'ai pas compris ce que tu demandais)
  1. var   mySQLConnection : PMYSQL;
  2. implementation
  3. procedure InitiallisationMYSQL; begin  mySQLConnection := mysql_init(nil ); end;
  4. function ConnectionMYSQL(adresseip,utilisateur,passe,bdd:string):boolean;
  5. begin
  6.     if mysql_real_connect(mySQLConnection, PAnsiChar(adresseip), PAnsiChar(utilisateur), PAnsiChar(passe), PAnsiChar(bdd), 0, nil , 0) <> nil then begin
  7. result := true;
  8.     end else begin
  9. result := false;
  10.     end;
  11. end;
  12. procedure FermetureMYSQL; begin mysql_close(mySQLConnection); end;
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:44:14
j'ai trouvé, c'étais encore plus simple
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=391
