delphi7 avec php
delphi7 avec php - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 11-01-2012 à 14:47:54
salut à tous, j'ai fait programme sous delphi7, il nous permet de suivre les données du système en temps réel; via le port GPIB,
mon problème ; je veut mettre ou exporter ces données vers une page web, quelle est les étapes nécessaire pour réaliser cette tache
merci +++
Marsh Posté le 16-10-2012 à 11:28:54
Salut djalilosse, je ne sais pas si tu as trouvé une solution depuis car le message date un peu, mais sous Delphi tu peux générer dynamiquement du HTML et le sauvegarder dans un fichier avec extension adéquat, il faudrait voir ce que tu génères comme données à partir de ton extraction GPIB et formater en conséquence, pour générer du script HTML rien de plus (il faut  juste connaître les balises)
petit exemple
procedure TForm1.Generation(const filename: string);
begin
   with TStringList.Create do
   try
      Add('<html>');
      Add('    <body>');
      Add('         Hello World !!!!');
      Add('    </body>');
      Add('</html>');
   finally
      Free;
   end;
end;
procedure  TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
   with TOpenDialog.Create(nil) do
   try
      Title:= 'Sauvegarde au format HTML';
      Filter:= 'Fichier HTML (*.html)|*.html|Fichier HTM (*.HTM)|*.HTM';
      DefaultExt:= '.html';
      if Execute then
       Generation(FileName);
   finally
      Free;
   end;
end;
J'ignore quel est ton niveau en Delphi alors j'ai fait ici un exemple simple, si tu sais déjà tout ça, désolé, il faudrait plus de précision à ton problème. Si tu ne connais pas trop ces choses n'hésites pas non plus à donner plus d'infos et poser d'autres questions.
@+ et bon courage
