comment fonctionne la fonction date ? - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 30-05-2008 à 23:18:59
je pense que la date est convertie en mili seconds ,
exemple 01/01/2008 12:35:59 = 2008*366*24*60*60*1000 + 12*60*60*1000..........
attention c pas tjr 366 pour l'année !!!
ensuite y a un passage du mode décimal en mode binaire , je ne suis pas sur, tu peu tester ça
Marsh Posté le 31-05-2008 à 07:53:11
Les dates en Delphi en standard c'est un nombre flottant dont partie entière représente le nombre de jours depuis le 30/12/1899.
La partie flottante étant l'heure (1 étant le jour, 0,5 = 12h, etc.)
Avec le code suivant on voit à quoi ça ressemble la variable contenant ta date/heure en hexa :
TDateTime = un double, donc 8 octets
Dans le fichier on a ceci :
La calculatrice Windows affiche ton nombre binaire converti en hexa, on voit que ça colle.
Bon après il faut convertir en double un nombre qu'on a sous forme binaire dans une chaîne (enfin pour autant que ton fichier de config soit du texte - si c'est juste le contenu binaire que tu regardais ça devrait être facile)
Marsh Posté le 22-05-2008 à 15:23:50
bonjour,
j'utilise en ce moment cobian backup qui est programmé en delphi, donc j'essai de generer un fichier de configuration où la date est generé par du delphi par exemple voici le 01/01/2008 à 12:35:59 :
0100000011100011010000110001000011001100101101001000011100000100
comment est-ce delphi passe de l'un a l'autre?
merci d'avance
