la goutte d'eau ...
la goutte d'eau ... - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 07-12-2010 à 22:10:56
bonjour a tous!
je suis sous delphi7.
j'ai un string du style:
0___0_0____0___00_____0________0__
'0' -> la goutte est tombée
'_' -> la goutte n' est pas tombée
et j'aimerai trouver une fonction qui me signale quand mon 'robinet' fuit de maniere
constante :
0___0___0___0___0___0___0___0
ou encore:
00_____00_____00_____00_____
voila ..dur! dur! et merci a ceux qui pouront m'aider!
Marsh Posté le 08-12-2010 à 09:54:19
Pour trouver une fréquence dans un signal, je ne vois que l'auto-corrélation.
Avec des 1 et des 0, ça doit facilement s'implémenter à coup d'operateur logique.
C'est interessant comme prob :jap:
C'est un exo de cours ?
Marsh Posté le 08-12-2010 à 12:38:22
merci pour cette premiere reponse, je suis satisfait que mon message soit comprehensible...
c'est une experience que je fait a titre personnel, pour essayer de 'pieger' le hasard..
Marsh Posté le 08-12-2010 à 12:53:16
Bon les maths et moi ca fait 2 alors avec les formules je suis fort nul, mais je te propose une idée de base:
tu choisis une séquence de longueur suffisante A et tu la compares avec le reste de la séquence B du signal, si ca correspond c'est que le signal est périodique, sinon tu décales de '1' ta position de B et tu recompares:
signal: 0___0___0___0___0___0___0___0
A:0___0
B( le reste du signal):___0___0___0___0___0___0
1ere passe: "0___0" et "___0_" différent
2ieme: "0___0" et "__0__" différent
3ieme: "0___0" et "_0___" différent
4ieme: "0___0" et "0___0" identique  :bounce:
Après la qualité de l'algo viendra du choix de la séquence minimale de A (qui n'est pas optimal dans mon exemple! A= "0___" )
EDIT: dans le cas de A optimal, au lieu d'avancer de 1 'caractère' à la fois, on avance de longeur(A) si les comparaisons successives sont vérifiées, alors on peut en déduire une périodicité....
Message édité par breizhbugs le 08-12-2010 à 14:02:38
Seul Google le sait...
Marsh Posté le 08-12-2010 à 13:26:47
Bien qu'il doit avoir plusieurs approches (algorithmiques par exemple), je pense que ta méthode n'est pas assez générique, tu vas te retrouver avec plein de cas particuliers à gérer comme des 0__0_0 ( x n fois )
Le principe que j'entrevois comme ça, à l'instinct :
tu prends ta string => tu transformes les '_' en '0' pour en faire un signal numérique g(t) et tu comptes le nombre de '1', s, et sa taille, n (pour normaliser l'autocorrelation, mais autant rester avec des entiers maintenant)
ensuite
pour chaque d compris entre 0 et n tu fais l'intégrale sur t de g(t).g(t+d)
tu divises par s² (pour normaliser) tu obtiens C
tu obtiens donc une courbe C en fonction de d
ensuite faut voir la gueule qu'à C, de tête j'ai un peu de mal à vrai dire :D
mais l'idée, c'est qu'à chaque pic correspond une fréquence.  après, mes cours de traitements de signal sont un peu loin, désolé...
Le principe de l'autocorrelation, c'est un peu comme faire glisser une tapisserie au moment de la coller pour faire matcher les motifs.
Message édité par smaragdus le 08-12-2010 à 13:30:30
Marsh Posté le 08-12-2010 à 14:27:56
voici exatement ce que je cherche:
0______0______0______0______0______0______ ?
 ecart6 ecart6 ecart6 ecart6 ecart6 ecart6 ..en cours..
je pars du principe que si mon string est regulier depuis X temps,
 ya pas re raison pour que ca change..
--> je m'attends a ce que le prochain charactere soit '0', je met la ligne en rouge..
autre exemple:
0______0_0______0_0______0_0______0_?
       ec1      ec1      ec1      ec1            ..en cours..
l'ideal serait d'avoir en + avec une tolerance de +/- 1...
merci beaucoup pour vos idées..
Marsh Posté le 08-12-2010 à 14:46:45
Qu'attends tu de nous au juste on t'as déjà donnée de quoi débuter...
Marsh Posté le 08-12-2010 à 15:26:28
j'attends de vous que vous m'ecriviez la formule...nan je blague.....
par contre:
'tu fais l'intégrale sur t de g(t).g(t+d) '
j' avoue que ca me depasse.. moi non plus les maths, c'est vraiment pas mon fort!
Marsh Posté le 08-12-2010 à 15:29:09
Heu les intégrales c'est du niveau lycée alors bon y a une limite quand même.
Dès que tu fais du traitement du signal, tu as forcément des maths.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 18:27:15
j'ai une autre approche du pb.
si c'est une question de fuite ou pas de fuite :
tu lis ton fichier et  le premier 0 -> indique la fuite
Apres si tu veux avoir une idée sur  frequence de fuite:
tu peux couper ton fichier en morceaux (morc_x) de +/- 500 - 1000 bits
puis tu calcul la longueur des segement (sans fuite) ( ----- ) et tu les classe dans un tableau (tab_x) en fonction de leurs longueurs
et tu compare les morc_x entre eux,
ligne_2 = (deux tirets sans fuite)
ligne_3 = (3 tirets sans fuite)
etc ....
s'il ya une frequence quelquonque on doit avoir le meme nombre de ligne_2, ligne_3, etc .. dans les diffrents tab_x (créés a partir des morc_x)
le lissage tu le controle avec la taille des morc_x
puis tu improvise en fonction des resultats
pour conclure tu peux utiliser les stats
ex : si sur 100 tab_x tu n'a que 5 qui sont differents, tu peux conclure qu'au risque de 5% la fuite suit une certaine  frequence .
Message édité par mteirek_m le 03-08-2011 à 18:33:05
