Problème install VirtualTreeView - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:32:50
Si j'étais toi je ferais l'update 2, pas pour ça, mais pour tous les bugs que ça corrige.
Tu installes comment pour que ça bloque ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:03:19
Je voudrais bien installer la mise à jour mais le problème c'est que je ne comprends pas la procédure pour la télécharger ...
Dans Outils\Options d'environnement\Bibliothèque\ je place le répertoire du composant.
Ensuite je vais dans Fichier\ouvrir\ j'ouvre le package puis je fais compiler
La il bloque sur ThemeManager6
  requires
dbrtl,
vcldb,
vclx;
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:40:17
essaie en virant dbrtl et vcldb
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:06:07
ReplyMarsh Posté le 14-01-2004 à 11:09:49
lit les fichiers chm fournis avec theme manager & VirtualTreeView, tout est expliqué
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:10:31
T'as bien ajouté le dossier du Theme Manager dans les options d'environnement ? après avoir choisir le dossier il ne faut pas oublier de cliquer 'Add'
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:23:07
| antp a écrit : T'as bien ajouté le dossier du Theme Manager dans les options d'environnement ? après avoir choisir le dossier il ne faut pas oublier de cliquer 'Add'  |
Oui Oui c'est fait. Le problème c'est que le fichier ne se trouve pas dans l'archive ThemeManager.
Les autres fichiers sont trouvés par contre
contains
  ThemeMgr in '..\ThemeMgr.pas',
  ThemeMgrDB in '..\ThemeMgrDB.pas',
  ThemeSrv in '..\ThemeSrv.pas',
  TmSchema in '..\TmSchema.pas',
  UxTheme in '..\UxTheme.pas';
Edit : Je réinstallerais ce composant ce soir. Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:32:01
Windows XP Theme Manager
| Installation   |
Virtual Treeview
| Installation  |
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:47:11
Poipoi --> Merci mais j'ai déjà lu l'aide. Le problème vient de :
requires
dbrtl,
vcldb,
vclx;
qui empêchent l'install. Or je ne sais pas ce que çà veut dire (peut être en rapport avec les bases de données) et ce n'est pas expliqué ds l'aide.
Apparament en les supprimants çà à l'air de vouloir passer (je vérifierais çà ce soir car plus de batterie)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:50:31
t'as Delphi6 perso ou autre ?
t'as le SP2 ?
t'as DL les der version de Theme Manager & VirtualTree ?
t'as bien mis tes chemins pour les sources ?
t'as bien installé les bon package pour ta version de Delphi ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:51:43
| Poipoi a écrit : t'as Delphi6 perso ou autre ?  |
perso
non
oui
oui
oui
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:54:05
tu peux DL le SP2 sur developpez.com
je C pas si ça marche avec la perso par contre, faudrait regarder...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:15:19
| Poipoi a écrit : tu peux DL le SP2 sur developpez.com  |
Pour downloader le SP2, je n'y arrives pas car je ne comprends pas comment on s'enregistre. Je pensais que la Clef d'activation demandée au cours du téléchargement du logiciel suffisait mais apparement il en faut une autre. Sur le site de Delphi, il n'explique pas trop comment être "Registered Users"
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:49:11
c'est simpl sur le principe
comme ta la version perso faut viré tout allusion au unité
des version pro et entreprise.
Je m'explique tu doit supprimé en autre tout trace des composants
lié au base de donnée et peut etre aussi au clx
en gros c'est ca.
Mais c'est pas du travail de newbie. Apres ca tu supprime des require qui te font chié, si tu l a pas fais avant et ras
J ai pas la perso autrement je te l'aurai fais
Marsh Posté le 13-01-2004 à 10:27:36
Voilà, j'essai d'installer le composant VirtualTreeView sous Delphi 6 Perso mais je n'y parviens pas. J'ai bien installé Windows XP Theme Manager mais lorsque je lance le package d'installation, il bloque sur
* dbrtl
* vcldb
* vclx
dans uses.
Faut-il installer l'update 2 pour delphi pour faire marcher ce composant ?
Sinon comment faire ?
