conseil pour gerer son poste de travail pour developpement!
conseil pour gerer son poste de travail pour developpement! - Divers - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2006 à 19:58:39
Bonjours.
Voila, je travail chez moi sur un projet web en php4.x avec une base Mysql4.x, SQLServer et peut être PostSQL sur un serveur Apache 1.3x.
Cela reste simple lorsque je travail sur qu'une machine mais là c'est potentielement 3 machines mais pas en même temps. En faite j'ai un fixe et deux portables. Mon souci c'est comment travailler sur l'une des machines sans trop faire des copiers/coller du projet au risque d'avoir des décallages.
Pour SQL Server il me semble qu'il est possible de faire en sorte que je synchronise les informations à partir d'un serveur principal (La tour) il me semble que c'est la réplications . Pour Mysql je sais pas si cela est possible.
Moi j'ai pensé à une chose. Si je suis connecté à mon reseau, les fichiers se synchronise par rapport au fichier le plus ressent qu'il trouve.
Donc je résume.
3 machines
Chaque machine à
1 serveur web Apache
1 serveur SqlServeur
1 serveur Mysql
Je travail que sur une machine à la fois.
But Synchroniser toute les informations par rapport au plus ressent.
Voila j'espere qu'il y en a qui m'auront compris :(.
Message édité par Berceker United le 04-03-2006 à 10:30:48
Marsh Posté le 05-03-2006 à 13:47:06
ben heuuu up !:o
Marsh Posté le 06-03-2006 à 12:31:01
un serveur CVS ou SVN ?
Message édité par c0wb0y le 06-03-2006 à 12:31:13
Marsh Posté le 06-03-2006 à 12:36:26
Berceker United a écrit :
Bonjours.
Donc je résume.
3 machines
Chaque machine à
1 serveur Mysql
3 machines avec 3 serveurs chaque => aucun intérêt, le serveur apache à la limite mais les serveurs DB devraient être sur une machine serveur unique.
Pour la sync des fichiers de codage, un système de Revision Control genre Subversion (bien mieux que CVS), avec le serveur du RCS sur la même machine que les DBs (ou un RCS décentralisé)
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 13:31:11
Un serveur db sur chaque machine parce que potentiellement je peux prendre mon portable et travailler ailleur et il me faudrais un serveur sur la machine ou je travail.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 13:35:02
mouais.
Dans ce cas il faut utiliser la réplication...
Ou alors avoir simplement un setup standard avec des batches de données standard permettant de faire ses tests.
Ou bien alors il faut un système de DB migration, comme celui de Rails.
Message édité par masklinn le 06-03-2006 à 13:45:12
