[Crystal Report] Faire apparaître groupes nuls
Faire apparaître groupes nuls [Crystal Report] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:39:28
J'ai un état crystal report 8 dans lequel je réunis des enreg. par groupes nommés suivant un ordre spécifié.
Pour chacun des groupes j'effectue des cumuls dans la section pied du groupe.
Mon pb est que quand le groupe est nul, ce qui est souvent le cas, la section n'apparait pas hors il faudrait qu'elle apparaisse. (pour faciliter les comparaisons d'un état à l'autre, un état tenant sur une page)
Je précise que dans les options de mise en forme de la section, supprimer si vide n'est pas coché.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 20-02-2003 à 10:44:24
A défaut de me répondre vous connaîteriez pas un forum + adapté ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 10:46:36
Bin d'après ce que je sais, Crystal Report c'est un soft d'admin réseau ou système. Donc a priori, je te dirais d'aller poster sur le forum Software & Réseaux, t'auras plus de chance [:spamafote]
Parce que bon, y a pas trop de rapport avec la prog, dans ton topic, non ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 12:02:57
C'est vrai que C.Report d'un point de vue utilisation classique se rapproche + à un soft qu'a de la programmation.
Je vais tenter du coté soft et réseaux.
Ce dit avec C.Report tu peux soit simplement utiliser les fonctionnalités de base mais également faire de la programmation, certe seulement appliquée au contexte de C.Report mais c'est de la prog. quand même. (langages possibles avec C.Report Decision : Crystal(propriétaire) ou VB)
Merci de ton aide
