Build tools portables [Divers] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:36:34
je dis p'tet une connerie, mais tu peux pas utiliser ant ? ![[:opus dei] [:opus dei]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/opus dei.gif)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:37:29
C'est un peu la même problèmatique que scons, c'est un outil pour le build et déploiement de projets.
Ce que je cherche à faire, c'est fournir un ensemble de règles pour construire un projet, et à partir de là, construire les fichiers qui vont bien pour pouvoir importer ledit projet sous un IDE, genre VS, Eclipse,...
Je cherche depuis ce matin, et je trouve rien. J'ai porté le projet sous cmake hier, mais lors de l'export en projet eclipse, ca génère des makefiles qui font des appels à cmake, ca ne paramètre pas le projet comme j'imaginais (propriétés du projet, package, mode release/debug, ...)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:42:58
foulala ... trop compliqué pour moi ça
désolé ![]()
Marsh Posté le 05-08-2008 à 14:40:30
Y a rien à ma connaissance qui soit totalement "cross-tools", vu que chaque IDE à sa propre manière de faire.
La meilleure solution reste de passer par un truc genre scons ou ant. Ok ça implique un pré-requis supplémentaire, mais tu seras alors assuré que tout le monde utilisera la même chose. Bref, pas simple. ![]()
Marsh Posté le 05-08-2008 à 14:51:02
Voué, c'est bien ce que je craignais
Ok merci ![]()
Marsh Posté le 05-08-2008 à 14:51:39
ReplyMarsh Posté le 05-08-2008 à 14:52:18
| Elmoricq a écrit : La meilleure solution reste de passer par un truc genre scons ou ant. |
ou cmake, vu qu'il fait du c/c++ ![]()
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:48:43
| Joel F a écrit : si t'as pas peur du vide, regarde JAM mais c'est assez tordu encore :s |
J'ai regardé aussi, et ca porte bien son nom
| masklinn a écrit : |
C'est au final du cmake (même si je garde sous le coude mon essai scons), avec quelques bidouilles pour supporter les modes debug/release de VS.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:18:26
Bonjour mes petites amours![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Une fois n'est pas coutume, je viens à vous pour profiter de votre expérience.
J'ai un problème au niveau du build d'un programme, qui se doit d'être cross plateforme et cross tools.
Par cross plateform, j'entends qu'il doit compiler aussi bien sur du win32 que du nunux ou plus exotique, comme sous une vieille slowlaris 8 ou DEC Alpha. Le code étant fait à partir de C, C++ et de fortran, mise à part quelques spécificités, ca marche.
Maintenant, ce code va naviguer entre beaucoup de boites (sous traitants, équipementiers, intégrateurs...). Souci: chaque boite a potentiellement ses propres outils (certains utilisent du VS - toute version -, netbeans, eclipse, ou barbus en ligne de commande) .
J'ai donc cherché à voir du coté d'outils comme scons ou cmake. Les deux ne me "conviennent" pas, pour quelques raisons:
. Il construit une arborescence suivant un IDE choisi, mais l'intégration est un peu bizarroide. Exemple pour eclipse (CDT4) avec MinGW, il crée un projet à importer avec les makefiles qui vont bien, mais les makefiles en eux mêmes continuent de faire des appels à cmake. Du coup, le projet créé n'est pas aussi "autonome" que ca. Ca revient donc, d'une certaine manière, à installer cmake sur le poste.
- scons est un genre de script de build automatisé, qui ne s'intègre pas "tel quel" dans un IDE. Il permet juste de builder sans se préoccuper des implémentations sur plateforme.
- cmake est beaucoup mieux, mais il me pose un souci au final
Y'aurait-il d'autres outils que j'aurais loupés? N'hésitez pas à poser des questions si je ne suis pas clair
Et merci par avance pour les réponses
Message édité par Gf4x3443 le 05-08-2008 à 12:20:18
