langage R
langage R - Divers - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:21:33
cela fait 4 mois que j'apprends à me servir du langage R et j'ai un projet a présenter pour mes exams. je dois créer un fonction qui calcule des distances entre des points.
Soit une grille G de Z*Z de taille (2,2) (puis (3,3)…).
Chaque point de la grille est déterminé par ses coordonnées entières X,Y, et prend une valeur binaire +1 ou –1 (notée x).
La grille est représentée par une matrice taille (2,2) (puis (3,3)…), dont les coefficients ont pour valeur +1 ou –1.
On définit sur cette grille une distance entre deux points A et B de coordonnées respectives (x1, y1) et (x2,y2) par : d(A,B) = abs(x1-x2) + abs(y1 – y2)
La matrice des distances pour une grille G de taille (n,n) (ayant donc n2 points) est une matrice D de taille (n2, n2) dont l’élément de position i,j correspond à la distance entre les deux points
numérotés i et j.
On souhaite :
1. Calculer cette matrice de distances
2. Calculer pour une grille donnée (choisie au hasard) la fonction U(G) qui est la somme des valeurs xixj pour tous les couples de points (i,j) vérifiant d(A,B)=1
Réaliser les deux étapes précédentes pour des grilles choisies au hasard et de différentes
tailles (n=2,3,4,5…)
Pour la premiere question j'ai réussi a créer une fonction qui calcule la distance entre deux points:
d=function(a,b){
a=c(x1,y1)
b=c(x2,y2)
di=abs(x1-x2)+abs(y1-y2);
print(di)
x1=0
y1=3
x2=0
y2=1
> d(a,b)
[1] 2
Maintenant, si j'ai une matrice (2,2) j'ai donc 4 points :
a=0,0
b=1,0
c=1,1
d=0,1
J'essaie de créer une fonction qui calcule la distance entre n'importe quel points, c'est a dire, si j'ecris : d(c,b) la fonction calcule la distance entre le point c et le point b et affiche donc 1.
J'ai pensé qu'il fallait créer une boucle, mais je n'y arrive pas :
d=function(a,b){
a=c(x1,y1)
b=c(x2,y2)
c=c(x3,y3)
d=c(x4,y4)
di=abs(x[i]-x[j])+abs(y[i]-y[j]);
for(i in 1:4)
for(j in 1:4)
print(di);
x1=0
y1=0
x2=1
y2=0
x3=1
y3=1
x4=1
y4=0
Ou encore:
d=function(x1,y1,x2,y2){
for(i in 1:4)
for(j in 1:4)
d(x[i],y[i],x[j],y[j])
print(di)
x[1]=0
y[1]=0
x[2]=1
y[2]=0
x[3]=1
y[3]=1
x[4]=0
y[4]=1
 Quand j'essaie, un message d'erreur apparait
> d(0,0,0,1)
Erreur : évaluations trop profondément imbriquées : récursion infinie / options(expressions=) ?
Que signifie "évaluations trop profondément imbriquées" ?
Si quelqu'un connait le langage R et peut m'aider... merci.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:31:12
jamais entendu parler de ce machin la.
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:01:09
Idem, jamais entendu parler, j'ai dû consulter wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/R_language
Par contre, l'erreur est explicite : tu exploses la pile. En gros, ta fonction d(x1,y1,x2,y2) est récursive, mais il n'y a pas de condition d'arrêt. Donc ça donne ça :
d
|- d
    |- d
        |- d
            |- ... (à l'infini)
Et donc au bout d'un moment, ça tombe.
Message édité par Elmoricq le 26-04-2007 à 21:01:52
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:27:42
ok,merci pour votre aide.
J'essaie et je vous tiens au courant.
A bientot.
