Recherche aide avec InstallShield Pro - Divers - Programmation
MarshPosté le 11-09-2007 à 14:42:35
Bonjour a tous,
Je ne sais pas si je poste sur la bonne section mais c'est celle qui me semblait la plus appropriée à mon problème...
Je cherche des renseignements sur l'utilisation de InstallShield Pro et plus precisemment des Actions scripts pour un package.
En effet, le projet sur lequel je travaille est une surcouche pour une autre application et j'ai donc des prerequis avant l'installation de mon projet : - La version sur laquelle dois etre installe mon projet doit etre au moins la 5.x (par exemple). Je sais que je peux récupérer le numero de version dans la base de registre.
Ma question est : Comment créer un script qui au moment du double clic sur le setup.exe va aller vérifier la version (dans la base de registre) de l'appli prerequise : si ok continu l'install sinon message d'erreur et exit du process d'install ??
Marsh Posté le 11-09-2007 à 14:42:35
Bonjour a tous,
Merci d'avance à toutes et à tous...
