deux movieClipLoader simultanés - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:48:53
C'est parce que tu utilises la même référence McLoader.
J'ais abordé le probléme ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 3389_1.htm
En gros il faut que soit tu transformes ton code en class. Soit que tu changes le nom de tes références à chaque fois que tu lances la fonction.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:53:40
J'imaginais bien que c t un probleme de ce genre... d'ailleurs j'avais essayé de remplacer mes
var mcLoader:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
par
this['mcLoader'+id]=new MovieClipLoader();
... histoire de ne pas avoir les mêmes reférences... mais ça n'a pas changé mon probleme...
Marsh Posté le 20-07-2007 à 11:00:45
bonjour à tous,
J'ai bien l'impression que l'on ne peut pas faire deux movieClipLoader en même temps...
par exemple j'ai créé une fonction loadInClip, quand je l'execute sur un clip ça marche tres bien...
quand je l'execute sur deux clip, je vois ma barre de progression du premier clip qui a l'air de réagir pour les deux à la fois, et le second il boucle...
en résumé, voici mon code :
