probleme loadVariables - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 01-08-2008 à 21:11:22
ReplyMarsh Posté le 02-08-2008 à 02:12:44
raph37 a écrit : les gens sont en vacances ici ou je ne suis pas la seule quiche ? lol |
Du tout
LoadVars étant beaucoup plus apprécié.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 16:32:32
heu ... encore une tite question
comment faire pour que this.category et this.userid soient utilisables en dehors de la fonction .
en fait j'aimerai les attribuer à un texte dynamique ( _root.panneau.text)
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:54:43
Citation : (Mais _root cest très mal ) |
oui je sais c'etait juste pour indiquer son niveau
et voilà , le probleme est là ! lol je metais this :
Merci encore une fois Mav
Marsh Posté le 03-08-2008 à 17:13:11
Comment je suis un boulet ...
là je n'arrive pas à passer le texte ailleur que dans la scene principale :
Comment je peux faire Grand Mav ???
Marsh Posté le 03-08-2008 à 17:46:18
Mais quel trompette je suis !
j'avais oublié de donner un nom d'occurence a mon clip text1 ...
Désolé pour les postes inutiles
Merci beaucoup pour ton aide Mav !
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:29:01
Bonjour, en m'inspirant des codes proposés par les utilisateurs précédents et après divers essais et ratures décrites par ici, j'ai enfin un code qui fonctionne, même si ce n'est pas aussi performant que ce que je souhaitais.
J'arrive à faire sélectionner (à mon swf) un fichier txt selon les infos entrées par l'utilisateur du site, et importer le contenu de ce fichier txt dans mon flash.
Mon code est le suivant
Avec ce code, si l'utilisateur saisit 16, swf va aller chercher le fichier sur l'url http://www.monsite.com/fichiertxt16.txt
De ces fichiers txt codés en UTF-16, je récupère les voyelles accentuées et les retours chariot.
Le fichier txt de test comportant le texte suivant
Et ça importe donc les 3 résultats dans les 3 blocs texte.
J'obtiens, avec l'exemple ci-dessus :
Résultat1
Résultat
2
avec
retours
chariot
Résultat3avec voyelles accentuées : çàæï
Cependant, 2 défauts persistent.
Défaut mineur : je n'ai pas la main sur les résultats importés pour les modifier (défaut mineur car il gère bien les voyelles accentuées et les retours chariot, chose dont je doutais et que j'espérais gérer de cette façon si besoin)
Défaut plus important : j'aurais souhaité, plutôt que la saisie utilisateur détermine l'url, qu'elle puisse déterminer le contenu après this.
Cela m'aurait permis de mettre tous mes résultats dans un seul fichier txt (et ce serait le code qui permettrait d'aller chercher le bon résultat) et ainsi n'avoir qu'un seul fichier txt. Au lieu de ça, je vais donc devoir créer autant de fichiers txt que de résultats.
Donc je fais tout de même un appel : si qqun a une idée qui me permettrait de laisser la variable après this. (dans mon exemple, truc1, truc2 et truc3) se déterminer par les infos saisies par l'utilisateur (injectées sous forme txt sous le nom c_saisie_utilisateur), ça serait parfait.
Ce que je cherchais à faire :
JH'ai un flash existant. Dans ce flash, toute une liste de textes numérotés.
L'utilisateur tape un code (en fait un nombre entre 1 et 172) dans un champ sur le site, ce code est balancé dans le flash et le flash affiche le texte correspondant, dans un bloc texte dynamique nommé dtxt.
via le code ci-dessous dont je suis l'auteur (attention, c'est de la prog de malade )
Et ça, donc, 172 fois (une fois pour chaque code quoi).
et dans plusieurs flash différents…
Le truc étant que ces textes doivent changer de temps en temps, je suis chargé de mettre à jour les nouveaux textes correspondant aux codes de 1 à 172.
Avec mon niveau dans flash, je sais ouvrir ce .fla, modifier le contenu texte entre guillemets correspondant à un code, autant de fois que de flash différents, et tout remettre en ligne.
Mais je me dis, ce serait plus malin de dire aux différents flash d'aller chercher l'info dans un fichier txt (ou parmi 172 fichiers txt dont l'url sera déterminée par "un fixe + le code saisi par l'utilisateur", ce sera plus accessible à mon niveau de compétences…), et par la suite, je n'aurais à mettre à jour qu'un seul fichier txt plutôt que plusieurs fla/swf.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 13:32:24
Finalement, une solution avec des xml (mais sans loadvars) m'a été proposée sur macbidouille
Marsh Posté le 31-07-2008 à 23:02:18
Salut tlm
je suis completement une quiche en AS ... et là je pete un cable lol
je voudrai simplement récupperer le nom de variable et la valeur de variable avec la fonction loadVariables
le probleme est que dans mon script il n'est retourné que le niveau de la variable ...
voilà mon code :
dans mon annimation il n'y a aucun clip , tout ce passe dans la sequence 1 sur la premiere image .
dans le meme dossier il y a le fichier test.txt qui contient le code suivant :
et l'histoire commence lorsque le trace ecrit :
comment puis-je faire pour obtenir dans le trace
merci beaucoup !!!
