seekbar fonctionnel dans un player flv - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2009 à 10:28:28
Voici un exemple de ce que tu peux faire. C'est déjà une base.
Copie colle dans un nouveau fichier et regarde comment ça marche. Ensuite c'est à toi de l'adapter en fonction de tes besoins. Si t'as des questions n'hésite pas.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:29:16
super ! merci pour ton aide !
bon bein grace a ça j'y suis presque, voila ou ça en est :
j'ai effectivement deplacé mon clip des le depart, donc c'est plus propre effectivement au niveau des coordonnées, j'ai aussi rajouté la fonction "seek" pour que la tete de lecture remplisse pleinement sa fonction lorsqu'elle est deplacée (la video reprend sa lecture au niveau de la noouvelle position de la tete); reste juste un petit truc pour parfaire l'ensemble :
je n'arrive pas a caller la tete de lecture sur la progression de la lecture de la video, donc je peux la deplacer, mais lorsque que je la lache, elle reste immobile, or ce serait chouette qu'elle se remette a avancer au meme rythme que la video.
saurais-tu comment y parvenir ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 15:52:55
Je ne connais pas la meilleur méthode, mais soit avec un onEnterFrame soit avec un gestionnaire d'événement dispo dans la classe video.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 22:52:12
bonsoir toutes et tous,
je suis en train de créer mon site, et dans un souci ,d'homogénéité je me suis aussi créé un player flash pour mes video (car les player standards n'etaient pas top visuellement), il est quasiment fini, fonctionne deja en parti, mais je n'arrive pas a rendre la seekbar fonctionnelle (en gros pouvoir saisir la tete de lecture et la deplacer pour se rendre a différent passage de la video, fonction utile lorsque le chargement est moins rapîde que la lecture, d'autant plus que j'host mes video en 720p, donc c'est assez souvent le cas, et la seule solution présentement dans ce cas est de revenir au debut de la video en faisant stop ou d'attendre que ça se charger en mettant pause)
bref pour faire simple je n'arrive pas a afficher la tete de lecture sur ma barre de chargement (le solide blanc sous la video) et encore moins a la rendre deplaçable.
voici mon script :
et le player tel qu'il est actuellement pour exemple :
http://www.quart-avant-poing.com/trailer.html
si quelqu'un avait une idée de comment generer une tete de lecture et la rendre deplaçable a la souris (comme sur la plupart des player actuellement) ce serait sympa de m'en faire part
