Menu accordéon Spry ne fonctionne pas sous Firefox
Menu accordéon Spry ne fonctionne pas sous Firefox - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2009 à 19:49:36
J'ai modifié mon accordéon afin qu'il n'ouvre aucune rubrique au chargement de la page + que la hauteur de chaque contenu s'adapte automatiquement grâce à ce code :
var Accordion1 = new Spry.Widget.Accordion("Accordion1", { useFixedPanelHeights: false, defaultPanel: -1 });
Problème, dès que je change le "useFixedPanelHeights", Firefox ne veut plus ouvrir les menus. Lorsque je clique, le contenu ne se déplie pas.
J'ai pas mal cherché et je suis tombé sur 2 gars qui avaient le même problème,
dans les 2 cas ça venait du CSS "SpryAccordion.css"
Le 1er avait oublié le "overflow: auto;" dans le "AccordionPanelContent"
Le 2nd devait supprimer le "height: 200px"
Une fois ceci réglé, tout fonctionnait chez eux. Pas chez moi...
Voici le mien :
.AccordionPanelContent {
 overflow: auto;
 text-align: left;
 font-size: 12px;
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 color: #333;
http://facinfos.free.fr/ > c 'est le menu de gauche.
(Quand ça fonctionne, ça ressemble à ça)
Voilà... si vous avez une solution, je suis preneur  :hello:
Merci beaucoup !
Message édité par Roi de Yamimakai le 18-02-2009 à 19:51:52
Marsh Posté le 19-02-2009 à 11:39:22
Bonjour.
Voir avec le concepteur du menu. Il doit avoir mis en place un forum, ou au moins une possibilité de le contacter par mail, non  ?
Sinon, la solution c'est de ne pas changer le "useFixedPanelHeights"   :D
Marsh Posté le 19-02-2009 à 13:24:25
Héhé, le concepteur du menu c'est Adobe (DW CS4)   ^^
Marsh Posté le 20-02-2009 à 00:07:58
Marsh Posté le 21-02-2009 à 23:36:09
Je précise que lorsque je consulte ma page sous Firefox offline, ça fonctionne. Mais sous EasyPHP et online, non !!
Marsh Posté le 22-02-2009 à 11:28:17
la css est inaccessible
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
Marsh Posté le 28-03-2009 à 23:38:51
Merci de la réponse mais je ne comprends pas. Pourrais-tu être plus complet stp ? Merci !
Marsh Posté le 29-03-2009 à 01:15:07
super t as changé le code : maintenant y a plus de sous menu donc ca marche comme prévu
c est quoi le problème ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:34:51
Tu as changé "defaultPanel: -1 " ?
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:38:33
Oui comme le site doit fonctionner, j'ai remis un menu sans sous menus. En fait, quand je mets le code (cf 1er post) qui permet d'adapter la taille du sous menu au contenu (et pas de fixer une taille prédéfinie ou bien une taille qui sera la même que celle du 1er, pour tous), eh bien le menu ne s'ouvre pas !
Marsh Posté le 03-04-2009 à 00:06:25
mais tu comprends que si y a pas de sous menus on  peut pas t aider ? [:mlc]
visiblement t as aucune base en dev web
le site dw tout en tableaux genère un code laid à vomir avec les iframes pour le menu et tout c est horrible
tu n as compris la phrase "la css est inaccessible" ce qui est assez énorme
donc apprends à faire tout ca à la main sans dw qui est un attrappe nigauds
si on corrige ce problème y en aura un autre juste derrière et ainsi de suite parce que tout est bancal
