Afficher/cacher un texte toggle mootools
Afficher/cacher un texte toggle mootools - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-09-2009 à 20:15:58
Je cherche à afficher un texte qui déroule en cliquant sur un lien. Le script marche très bien; seul soucis: le texte est déjà présent quand on arrive sur la page, et donc quand on cliques sur le lien, il se cache. Je voudrais le contraire: que le texte soit caché et qu'il apparaisse quand on cliques sur le lien..
Voici le script:
JAVASCRIPT
function effect(Id,state,effect)
  window.addEvent('domready', function() {
  var status = {
                  'true': 'Afficher',
    'false': 'Cacher'
  switch(effect)
  case "toggle-h":
  Slide = new Fx.Slide(Id, {mode: 'horizontal'}).toggle();
  break;
  case "in":
  Slide = new Fx.Slide(Id, {mode: 'horizontal'}).slideIn();
  break;
  case "out":
  Slide = new Fx.Slide(Id, {mode: 'horizontal'}).slideOut();
  break;
  case "toggle-v":
  Slide=new Fx.Slide(Id).toggle();
  break;
  case "hide":
  Slide=new Fx.Slide(Id).hide();
  break;
  case "show":
  Slide=new Fx.Slide(Id).show();
  break;
  Slide.addEvent('complete', function() {
  $(state).set('html', status[Slide.open]);
TEXTE HTML
<head>
 <script type="text/javascript" src="js/mootools.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="js/essai.js"></script>
 <title></title>
</head>
<body>
 <div >
  <a id="etatmenu" href="#" onclick="effect('texte','state','toggle-v');">Afficher la suite</A>
 </div>
 <div id="state"></div>
 <div id="texte">
  <p>texte a afficher</P>
  </div>
</body>
</html>
Des pistes ?
Marsh Posté le 05-09-2009 à 21:51:37
Remplace tout ton JS par ça :
  1. window.addEvent('domready', function(){
  2.    $('etatmenu').addEvent('click', function(){
  3.        this.slide('toggle');
  4.    }).slide('hide');
  5. });
Et ton lien :
  1. <a id="etatmenu" href="#" onclick="return false;">Afficher la suite</A>
J'ai pas testé, donc préviens si ça marche ou pas :o
Gamertag: CoteBlack YeLL
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:06:00
Arg! Non ca marche pas! Le texte "Afficher la suite" apparait puis disparait on ne peut donc pas cliquer dessus !
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:08:58
Erf oui j'ai dis une connerie, fatigue toussa :o
  2.    $('text').slide('hide');
  3.    $('etatmenu').addEvent('click', function(){
  4.        $('text').slide('toggle');
  5.    });
  6. });
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:13:40
Euh... la en fait il y a "afficher la suite" et "texte a afficher" qui apparaissent directe. Et plus d'effet ! Quand on clique sur "afficher la suite" ca en fait strictement rien !
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:17:35
Hey hey hey !
J'avais juste fait une petite erreur donc là ça marche comme je voulais !
j'avais un "e" de trop à "text" dans mon code HTML.
Merci beaucoup pour l'aide GENIAL !!
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:25:42
Rho ptin, maintenant c'est l'habitude de l'anglais [:prozac]
c'est $('texte') (2fois) et non $('text') comme je l'ai écris.
Par contre ça risque de pas marcher très correctement à cause des marges de ton <p/>
Essaye d'abord sans le <p/>
Donc en résumé, dans ton head :
  1. <script type="text/javascript">
  2.    window.addEvent('domready', function(){
  3.        $('texte').slide('hide');
  4.        $('etatmenu').addEvent('click', function(){
  5.            $('texte').slide('toggle');
  6.        });
  7.    });
  8. </script>
Dans ton HTML :
  1. <div>
  2.     <a id="etatmenu" href="#" onclick="return false;">Afficher la suite</a>
  3. </div>
  4. <div id="texte">
  5.     Texte a afficher
  6. </div>
Message édité par Dj YeLL le 06-09-2009 à 16:26:28
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:35:23
Merci merci ça marche j'ai juste viré le "e"..
Et toute façon j'ai pas de <p> en fait. C'était juste pour l'exemple.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:38:28
Ok :jap:
