Ajouter un élément à une liste déroulante
Ajouter un élément à une liste déroulante - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:57:44
Bonjour à tous!
J'aimerai savoir s'il est possible d'avoir des listes déroulantes dans lesquelles on puisse ajouter ou mettre l'item que l'on veut ?
Merci à tous.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:03:46
Hein ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:22:26
dis en nous plus...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:38:39
Bah j'affiche une liste d'item dans une liste (balise select) mais je souhaiterai que l'utilisateur puisse entrer directement un item
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:41:13
Faut faire un traitement côté serveur...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:41:25
Et c'est un élément select, pas une balise
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:56:51
Bon en fait je crois que ça existe pas donc je vais trouver un moyen de faire en javascript.
Merci à tous !
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:58:48
Faut faire ça côté serveur aussi, pour ceux qui ont pas JS
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:51:15
ben avec un BD facile...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:58:18
Je doute fortement que ce soit le problème [:dawa]
leelounette > Il faut que tu fasses deux contrôles (un input et un select, à la limite avec des boutons radio pour forcer un choix entre les deux), ensuite si tu veux tu peux utiliser du javascript pour créer un contrôle fusionné (une liste déroulante dans l'input par exemple)
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
