bold mais pas bold :/ [html/css] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:54:05
Je ne pense pas. Ton problème est lié aux propriétés même de la police en question. Si les lettres Bold sont plus larges que les non-bold, je vois pas trop ce que tu pourras y faire...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:55:10
oki je vais voir avec la graphiste ...
j'utilise du Arial
c le cas ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:57:30
ou sinon en connaitrais tu une pareil que l'arial mais qui soit également large en bold ou en pas bold ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:34:19
ya pas une propriété CSS qui permet de régler l'espacement? je doute que ça soit suffisant
mais pour l'égalité, je ne vois que les polices de type courier ![]()
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:34:30
Yep, y'a que les polices non-proportionnelles qui sont de la même taille en gras et en normal.
Sinon, pour simuler du gras, il suffit de réutiliser la bonne vieille méthode de 'affichage console : tu change la couleur pour une couleur plus vive.
Par exemple :
Normal Gras
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:35:20
Normal Gras
spa convainquant, mais en jouant bien avec les contrastes ça marche.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:46:39
si tes textes sont courts, tu pourrai les mettre dans des divs de taille fixe pour ne pas que le reste se décale ![]()
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:14:57
tu peux jouer sur la desssus
line-height
letter-space
word-space
mais je te souhaite bien du courage.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:17:45
Peut-être que tu peux augmenter l'espacement entre les lettres/mots pour la police normale et repasser à un espacement "normal" au moment du :hover ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 23:00:16
vos trucs de changement d'espace entre les lettres ça marchera pas
Dans un "i", y'a un seul bâton. Donc quand il passe en gras, il augmente de 1 unité en largeur.
Dans un "m", y'a 3 bâtons. Donc quand il passe en gras, il augmente de 3 unités en largeur.
La seule solution valable c'est ce que j'ai indiqué, c'est d'utiliser deux couleurs de même ton mais de contraste différent avec le fond. Ca a toujours marché comme ça dans ces cas là. T'en parles à n'importe quel graphiste, c'est le premier truc qu'il te réponds face à ce problème. Changer l'espace entre les caractères c'est perdu d'avance, parceque même si sur un mot on fini par avoir un résultat correct, il faudra des valeurs différentes pour le mot suivant.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:50:45
hello
je dois faire un effet rollover qui met le texte en bold,
le probleme est que quand je le mets en bold, le texte du coup devient plus grand (ou en tout cas l'espacement des lettres ou je ne sais trop quoi) et donc j'aimerais savoir s'il ya une propriété ou manière de mettre en bold mais que le texte prenne toujours la meme place ?
paske sinon, au moment du roll, le texte bouge, et ca fait moche
voila si vous aviez une propriété, j'ai essayé avec letter-spacing:0px; mais ca ne marche pas
