bouton radio et js - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:21:47
Ben dans le onchange, tu testes la nouvelle valeur (donc si c'est oui ou non), et tu change ton input en fonction de ça...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:24:35
hum, c'est ce que j'ai fais mais ca me semble pas marcher
code :
EDIT : je vais manger , bon ap @ tous
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:30:27
Et avec ça :
Vu que la propriété checked renvoi un boolean...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:40:05
et si tu fais qqch comme
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:49:36
non marche pas j'ai éssayé
a noté qu'avec un checkbox j'y étais arrivé sans pb, mais les radio c'est mieux m'a dis le chef ,...
merci de votre aide
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:57:25
Est ce que au moins document.formule1.toto renvoi quelque chose ?
sinon faut mettre dans ta balise form un id, genre :
Puis dans ton script :
Surtout que l'attribut name d'un form ne doit plus être utilisé, il a été laissé dans la recommandation HTML4 par soucis de compatibilité...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:04:45
Ok,
j'éssaie ca, sinon petit HS ou peut on avoir les recommandation HTML4 ? genre abandonner ca pour ca..
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:11:27
bon voila, alors sur mozilla ca marche impec (normal) mais sous IE ca déconne (normal aussi ).
On dirait que c'est le onchange qu'il aime pas, en effet quand je clic sur "oui" il met pas le double, il faut que je clic ailleurs ensuite.
Merci de ton aide FlorentG, j'aurais au moins appris un truc . Faut dire que j'utilise pas beaucoup le js...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:29:09
marci, je vais voir ca quand j'aurais trouver la logique (?) d'IE
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:15:13
salut,
) mais on est pas obligé de cliquer sur le bouton pour que ca change.
j'ai un petit probleme.
j'ai un montant dans un input text et 2 bouton radio oui / non par défault sur non.
Quand je clique sur oui, je veux que mon montant double, et quand je clique sur non, qu'il redevienne comme avant (/2 en fait).
Seulement, je ne vois pas quel élément mettre sur mes radio.
Un onclick marche pas car il suffit de cliquer sur un bouton pour faire une action, sans se soucier s'il est checked ou non.
J'ai éssayer le onchange, j'ai cru avoir réussi (
voila comment procéderiez-vous ?
Message édité par $man le 04-01-2005 à 12:16:12
