Checkbox coché pour continuer.. - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 22-09-2002 à 16:24:51
tu crées une variable que t'inities à 0, valeur du checkbox décoché, et s'il est coché tu passes ta variable à 1.
Si t'es à 0 ton formulaire te lance l'alert et un return=false, ça t'oblige à cocher la case.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 16:25:57
montre moi un exemple de script car je connais rien du tout
Marsh Posté le 22-09-2002 à 16:38:26
grosso modo, mais la fin est toute fausse
Marsh Posté le 22-09-2002 à 16:54:01
Voila mon script. Dis moi ou se trouve la faute parce que ca marche pas
Marsh Posté le 22-09-2002 à 17:21:21
UP je pensais ke ct plus simple ke ca mais je vois ke c assez corcé
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:22:08
c'est cette zone qui est fausse, et puis faut bien l'appeller ton script, donc ton formulaire doit renvoyer sur le script, et c'est le script seulement qui fera passer à l'étape suivante!
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:25:26
déjà là ça marchera mieux
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:26:32
sinon utilise les boutons radio, tu contournes le problème en deux secondes!
Marsh Posté le 22-09-2002 à 16:15:05
J'ai jamais fait de JS mais je suppose que c'est assez facile à faire donc voila ce que je veux. Tout d'abord il faut que la casse checkbox soit coché pour appuyer sur Submit sinon un message alert() apparait.
Dites moi comment faire please...
