Comment générer un formulaire HTML en PDF
Comment générer un formulaire HTML en PDF - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:41:01
J'ai un projet assez long mais qui me sera très utile une fois finalisé. J'ai créer une formulaire pour mon entreprise en format html qui repertorie toutes les config info de mes clients c'est un formulaire assez long et je cherche un moyen pour générer ce formulaire en format pdf pour qu'il ne soit pas modifiable. Je compte plus tard l'herbergé sur le serveur FTP par le biais d'une base MySQL afin qu'il puisse être lu par les clients.
Si vous avez une idée (ce que je n'en doute pas) merci de me donner un coup de clic !!!  :)
BEN (29)
Dur, dur, de faire du PHP...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:49:35
Il existe des librairies toutes faites en .Net ou en PHP tu devrais pouvoir trouver ca facilement sur google...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:51:32
Des Librairies comment ca ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:52:32
justement je souhaiterais faire ca sous PHP mais bon je suis pas trop expert dans la matière si tu pouvé développé un minimum j'en serais ravi
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:57:19
cherhche fpdf sur google, tu trouvera ton bonheure.
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:10:54
Je suis dsl mais j'ai fait des recherches mais bon je c pas par ou commencer :s parce que je suis sur ce site :"http://www.fpdf.org" mais bon étant donné mon niveau dans ce domaine je suis un peu perdu avec tout ca !! Quelqu'un aurait il pitié d'un pauvre néophite ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:13:53
Ca a l'air pas mal expliqué du tout pourtant avec meme des tuto et tout donc je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de mieux et on ne le fera pas pour toi donc il va faloir chippoter un peu! Ceci dit si tu as des questions précises aucun probleme
Message édité par the big ben le 23-11-2006 à 17:14:55
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:15:02
lol oui je vois mais j'ai regardé les totus enfin je lé regarde toujours d'ailleur mais comment les faire sous notepad ou bloc note comme pour html c bien ca ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 17:17:22
Bha si tu fait du php je t'assure qu'il n'y a pas vraiment mieux que un prog genre notepad++
Et si tu n'a pas le courrage de programmer passe à une solution logiciel genre PdfCreator mais il y aura des manipulations à faire manuellement.
Enfin il y a peut etre moyen de le faire via un batch ou autre!
Marsh Posté le 24-11-2006 à 11:00:53
Bonjours à tous,
J'ai effectué pas mal de recherche sur "http://www.fpdf.org" et j'ai testé PDFcreator mais je comprend pas bien le principe j'ai bien réussi à le passer en .pdf mais il ne m'explique pas comment je dois procéder pour générer mon formulaire .htm en pdf après qu'il soit rempli. Enfaite je souhaiterais créer un lien par le biais d'un bouton, à la fin du formulaire, qui me permetterais de le transcrire en .pdf !! Si quelqu'un à une idée je suis preneur merci à tous pour votre aide...
Ben (29)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 16:08:53
J'ai sérieusement avancé dans mon projet, mais j'ai encore quelques questions... (en espérant que l'on me répondra...) Par quoi dois-je commencer Xoops ? Créer ma base de données MySQL? et sous quel OS serais le plus judicieux de la créer? Linux ? Windows ? Faudrait il que j'envisage d'acheter un licence MySQL Entreprise ou ce n'est pas vraiment necessaire étant donné la sécurité de mon serveur FTP?
J'ai une dernière question... Serais t'il plus simple de faire mon projet avec easy php et un serveur Apache ? Voilà je sais ca fait beaucoup de questions mais j'attend l'avis de personnes qui ont déjà testé ce système
Merci de votre aide
BEN (29)
