Desactiver les avertissements d'expiration lors d'un retour
Desactiver les avertissements d'expiration lors d'un retour - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2006 à 08:35:49
Y a t'il une solution js/css ou un paramètre à régler dans IE pour désactiver l'avertissement de sécurité sur le délai d'expiration de la page quand je clique sur le bouton retour?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 08:44:09
Tu parle de l'avertissement concernant les données envoyées en POST ? Ce n'est pas possible de le supprimer, la seule manière étant de rediriger après traitement des dites données.
♈ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ - Agora Fidelio | Galerie d'art Toulousaine
Marsh Posté le 06-06-2006 à 08:46:48
Euuh, c'est à dire? Ca consiste en quoi de rediriger après traitement?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 08:53:23
En même temps je te dis ça au pif étant donné que je ne sais même pas ce que ton script fait. Mais j'imagine que ton script traite des données envoyées via un formulaire en POST ? Alors pour éviter le message d'avertissement, tu effectues ton traitement, puis tu redirige vers la page voulue.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:06:37
Ok, je vois, en gros si y a pas d'autre solution ben c'est bien la merde.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:27:08
C'est peut etre ton projet qui est mal evalué et mal codé.
comme te le dit j_lecruel depuis le départ il faut rediriger le user.
il faut aussi faire attention à ne pas avoir de redondance des données dans une base de données, (en gros tu check si les données existent) et dans ce cas tu ne mets rien et tu redirige le user
Blablaté par Harko
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:41:47
C 'est vrai ce que tu dis, mais en fait je voudrais autoriser lever la sécurité du repostage des données lors d'un affichage après une recherche. En gros pour pouvoir refaire rapidement une recherche ou réaccéder aux valeurs trouvées lors de la recherche.
D'ailleurs, sur le site de Microsoft, ils parlent d'utiliser des balises
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="-1">
Apparemment ça doit empêcher la mise en cache et donc lever l'avertissement. Mais ça marche pas. Quelqu'un sait comment les utiliser?
