diférence d'affichage internet explorer/ firefox
diférence d'affichage internet explorer/ firefox - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:41:25
Bonjour !
j'ai un problème d'apparence sur mon site. Sur firefox, les images apparaissent correctement alors que les memes images pixelisent sous ie...est-ce que quelqu'un sait a quoi c'est du et si il existe une solution ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:11:04
lien?
Tes images sont à leurs dimensions d'origine ou bien tu tentes de les faire redimensionner par le navigateur?
Il existe une solution pour IE mais décris quand même avant pour quelle raison tu crées pas tes vignettes dans un logiciel de graphisme, si c'est bien ça que tu souhaites faire ...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:24:43
salut, merci de ta réponse. alors, oui les images sont redimensionnées en pourcentage qui forment un menu déroulant. De meme, le fond pixélise également...
voici le lien :
http://unofficialoasis.free.fr
je n'utilise aucun logiciel pour créer ce site, seulement le bloc note et wordpad, l'objectif n'étant pas d'avoir un site parfait mais plutot "fait maison"...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:29:15
dans ta feuille de style, rajoutes ca :
  1. img {
  2.     -ms-interpolation-mode: bicubic;    /* image bien interpolée sous IE */
  3. }
C'est pas standard ni rien, mais au moins tes images seront "lissées" comme sous FF.
EDIT:
c'est spécifique IE7 au passage, IE8 le faisant (enfin !) par défaut
http://blog.jaysalvat.com/articles [...] ur-ie7.php
Message édité par SICKofitALL le 29-03-2009 à 15:31:14
We deserve everything that's coming...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:51:21
merci ! je tente ça tout de suite !
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:37:15
ca marche nickel ! merci !
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:33:18
Bonjour à vous, je post à la suite car j'ai aussi un problème d'affichage entre explorer et firefox.Je ne suis pas du tout qualifié en programmation mais je n'avais d'autres solutions que de faire mon site moi-même.
Le problème est que les galleries photos avec simpleviewer marchent très bien en local et bien aussi sur internet explorer mais aucune photos n'apparait sur mozilla!(croix à la place)
J'ai vérifié les liens, les noms de mes jpg mais quelque chose m'a échappé et je suis bloqué!
Ce probleme n'est apparemment pas si rare mais je n'ai pu trouver la solution nulle part.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Voici l'adresse de l'une des galeries qui ne fonctionnent pas: http://www.theophraste-lysander.co [...] nique.html
Voilà, je ne sais si j'ai été assez clair où si il manque des informations....
Par avance merci.
oups, excusez moi, je vous met le code source, je pense que ce ne sera pas inutile! ^^
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>livre blanc, jardin medicinal, les arbres, les champignons</title>
<!-- Download SimpleViewer at www.airtightinteractive.com/simpleviewer -->
<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
<style type="text/css">
 /* hide from ie on mac \*/
 html {
  height: 100%;
  overflow: hidden;
 #flashcontent {
  height: 100%;
 /* end hide */
 body {
  height: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #181818;
  color:#ffffff;
  font-family:sans-serif;
  font-size:20;
 a {
  color:#cccccc;
</style>
</head>
<body>
 <div id="flashcontent">SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/">Get Flash.</a></div>
 <script type="text/javascript">
  var fo = new SWFObject("viewer.swf", "viewer", "100%", "100%", "8", "#181818" );
  // SIMPLEVIEWER CONFIGURATION OPTIONS
  // To use an option, uncomment it by removing the "//" at the start of the line
  // For a description of config options, go to:
  // http://www.airtightinteractive.com [...] tions.html
    fo.addVariable("xmlDataPath", "gallerybotanique.xml" );
  //fo.addVariable("firstImageIndex", "5" );
  //fo.addVariable("langOpenImage", "Open Image in New Window" );
  //fo.addVariable("langAbout", "About" );
  //fo.addVariable("preloaderColor", "0xFFFFFF" );
  fo.write("flashcontent" );
 </script>
</body>
</html>
Message édité par musard3 le 06-04-2009 à 21:40:32
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:10:02
1) pourquoi n'avoir pas créé un topic dédié à ce sujet ? Ton problème est sans rapport avec l'original ...
2) il existe des balises [ code] sur ce forum parfaitement adaptées pour afficher du ... code ;)
3) dans ton code XML tu as
  1. <simpleviewergallery maxImageWidth="680" maxImageHeight="680" textColor="0xffc040" frameColor="0xffc040" frameWidth="4" stagePadding="30" navPadding="40" thumbnailColumns="3" thumbnailRows="3" navPosition="left" vAlign="center" hAlign="center" title="Galerie Botanique" enableRightClickOpen="true" backgroundImagePath="fond.jpg" imagePath="imagesbotanique\" thumbPath="thumbsbotanique\">
  2. <image>
  3. <filename>jardinmedicinal.JPG</filename>
  4. <caption>
  5. Jardin Medicinal <br/>11,7 x 19,2 cm<br/>Toile, papier vegetal<br/>85 euros<br/><br/><u><a href="deroulant.html" >Retour Acceuil</a></u> <br>
  6. </caption>
  7. </image>
on y trouve le chemin des images ("imagesbotanique" ) que perso je terminerais pas un slash normal ("/" ) et non un anti-slash ("\" ). Est-ce que ce fichier XML a été généré à la main ou es-tu passé par un générateur ? Si oui ya t il une doc à laquelle tu peux te réferer ?
Message édité par SICKofitALL le 06-04-2009 à 22:10:15
Marsh Posté le 07-04-2009 à 10:31:08
HS : Musard3, ta fonction SWFObject ne donne pas le bon ID...
Il créé ton flash dans une div nommé "viewer" alors que ça devrait être "flashcontent"... Comment ça se fait que ça marche quand même ? ça me perturbe :s
Message édité par abais le 07-04-2009 à 10:31:34
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
Marsh Posté le 07-04-2009 à 14:07:23
oups, encore désolé pour le topic et pour les balises [code].
Alors oui, le fichier XML est généré par simpleviewer lui-même.
J'ai en effet remplacé les anti slash (que j'avais mis d'apres un tuto simpleviewer) par des slash et miracle, ça marche!!
Le fait que ça passe sur ie ne m'a pas fait tilt sur le chemin des images et des thumbs.
En tous cas, un grand merci à vous d'avoir si vite répondu et merci SICKofitAL pour m'avoir indiqué la bonne manip! :-)
Quant au SWFObject abais, je ne saurai rien te dire de plus, sinon, que le script est lui aussi généré par simpleviewer.
Bonne journée à vous et encore un grand merci!! ^^
