Drilldown menu
Drilldown menu - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-08-2009 à 16:13:08
Je souhaiterai utiliser un menu tel que les deux liens suivant :
http://www.barandis.com/dev/jquery [...] mples.html
http://www.filamentgroup.com/lab/j [...] out_menus/
Le problème c'est que j'ai beaucoup d'information à charger et il me semble donc impossible de générer toutes les sous-rubriques en une fois.
Est-ce possible de faire en sorte d'aller chercher les sous-niveaux au fur et à mesure sur le serveur en fonction du niveau parent ? Il y aurai donc au chargement de la page uniquement les menus les plus hauts. Puis lors du clique, seul les enfants de la sélection seront récupérés sur le serveur.
Est-ce possible ou avez vous une autre idée de menu pouvant fonctionner avec des longues liste hiérarchiques ?
Merci.
