Problème intégration menu en flash dans une page HTML
Problème intégration menu en flash dans une page HTML - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-06-2009 à 23:14:35
Je crée actuellement un site web en flash. Celui-ci est structuré de la manière suivante :
- au centre j'ai un rectangle dans lequel il y a le contenu de mes pages
- sur la gauche j'ai une barre verticale avec des bouton qui représente le menu (c'est une anim flash avec des boutons qui pointent vers les différentes pages)
Mon problème est que mon animation de menu fait que quand on passe sur les boutons (des cercles) ils se développent pour afficher l'intitulé de la section. Donc sous Dreamweaver mon anim flash fait 120px. Donc quand je met un rectangle de content a coté, il y a un décalage, puisque je voudrais que les boutons soient juste à coté du rectangle et que lors du rollover, ils se développent au dessus de mon contenu mais c'est la fin de l'intitulé qui touche le rectangle. Il faudrait que je trouve un moyen de superposer mon anim flash par dessus mon rectangle.
Pour cela, j'ai entendu parlé des calques. Mais je me suis rendu compte que je pouvais pas à la fois centrer des calques et les superposer les uns aux autres.
Je suis donc dans une impasse. Une autre solution consiste à tout faire en une grande anim flash, mais du coup je ne sais pas comment faire pour insérer un peu de php pour un module de news par exemple, ...
Merci d'avance,
Cordialement
Marsh Posté le 22-06-2009 à 23:08:55
XML est un bon intermédiaire entre PHP et Flash... (si tu optes pour le full flash)
Sinon, en restant dans la configuration actuel, il faut que tu fasse une div faisant la taille de ton anime flash déployé, qui superposera donc le contenu... dedans, tu mettra une div qui aura la largeur de ton anime retracté, contenant le flash... tu met en CSS un "overflow:hiden" qui fait que le flash sera tronqué... ensuite, en CSS, tu fais en sorte que la largeur de ta div change au survol pour s'adapter au flash et donc debordé sur le contenu seulement lors du roll over...
j'ai fait un exemple ici, regarde la source :
http://urfman.free.fr/fhw/za/za.html
Message édité par abais le 22-06-2009 à 23:10:05
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
