Envoyer des parametres JS d'une frame vers l'autre - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:24:00
Il dit qu'il voit pas le rapport avec les frames
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:29:49
dans ton frame1, pour accéder au form.action de frame2, tu dois pouvoir faire un truc du style :
attention à la compatibilité inter-navigateurs par contre
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:13:52
je dis que les frames c'est mal, il y a un rapport avec les frames
un site avec une adresse pour chaque type d'utilisateur en se débrouillant avec un content management system qui n'autorise que du html (et encore en contournant le systeme) + le fait que je ne veux pas updater les pages pour la centaine de groupe d'utilisateurs et tout s'explique
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:18:40
ben pourkoi ne pas recharger la page ??????
ou sinon en XMLHTTPREquest power
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:29:38
Bon merci beaucoup Denzz, ca fonctionne!
Rhaaa Gatsusat, si j'avais les competences
sans compter qu'on a le temps avant que le XML soit une technologie utilisée et compatible dans mon entreprise!
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:10:39
Je sais les frames c'est mal. Mais j'ai besoin d'un site avec les entetes qui changent selon l'utilisateur.
Frame 1
Code JS avec info du type d'utilisateur
Frame 2
utiliser les valeurs calculer dans le code JS pour une action
Y a t'il une possibilité?
Est il peut etre preferable que j'utilise une autre technique, iframe, mais dans ce cas le probleme se pose aussi. (Je veux pouvoir modifier une seule page sans avoir a changer a chaque fois sur toutes les pages)
