erreur de code
erreur de code - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:12:50
qu'est ce que qui peut bien buguer dans ce code, au niveau du JavaScript?
<html>
<head>
<title>Document sans titre</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="javascript">
function changer(phrase)
this.value=phrase;
</script>
</head>
<body><form action="photos.htm">
<br><br><br><br><br>
<table><tr>
      <td height="45"> <span>
        <input type="button"  value="Bouton1" ></span>
<br>
        <br>
</td><td>
        <input type="button"  id="test" value="Bouton2" onMouseOver="changer(phrase1)" onMouseOut="changer(phrase2)" >
</td></tr></table>
</p>
</form></td></tr></table>
</body>
le parser jvs me dit que ya un probleme, que phrase1 puis phrase2 sont indefinis.
coment regler ca? merci
Message édité par Elderion le 29-08-2003 à 15:13:50
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:19:28
Dans ce que tu as ecris phrase1 et phrase2 sont des variables. Deux solutions:
Tu les définis vraiment comment des variables au début de ton script:
  1. <script language="javascript">
  2. var phrase1="blablalbal blalblalb1";
  3. var phrase1="blablalbal blalblalb2";
  4. function changer(phrase)
  5. {
  6. ...
Soit tu ne passes pas des variables à tes fonctions mais directement du texte, auquel cas il te faut quoter ce qui est contenu entre parenthese:
  1. <input type="button"  id="test" value="Bouton2" onMouseOver="changer('phrase1')" onMouseOut="changer('phrase2')" >
