Fade-Out Popup javascript
Fade-Out Popup javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-03-2013 à 10:49:28
en cliquant sur une image, une popup s'affiche au milieu de mon écran,
lorsque celle-ci s'affiche, j'ai réussi à mettre un fade-in, (fond plus foncé sur l'écran derrière)
et j'aimerai lors du clic sur la croix rouge (de la modal dialog) faire un fade-out pour enlever l'opacité.
Je ne sais pas comment m'y prendre. Auriez-vous une idée ?
Voici le code du popup :
  1. function openPopup(adresse, nomFenetre, largeur, hauteur, scroll) {
  2.                 //Permet de centrer la popup au milieu de l'écran
  3.                 var largeurEcran = (screen.width - largeur) / 2;
  4.                 var hauteurEcran = (screen.height - hauteur) / 2;
  5.                 window.open(adresse, nomFenetre, 'height=' + hauteur + ', width=' + largeur + ', top=' + hauteurEcran + ', left=' + largeurEcran + ', scrollbars=' + scroll + ', resizable')
  6.                 //Apparition du fond - .css({'filter' : 'alpha(opacity=80)'}) pour corriger les bogues d'anciennes versions de IE
  7.                 $('body').append('<div id="fade"></div>');
  8.                 $('#fade').css({ 'filter': 'alpha(opacity=80)' }).fadeIn();
  9.             }
J'aimerai également, que lorsque je clique sur le body de la fenêtre cad en dehors du popup, celui-ci se ferme. Est-ce possible ?
D'avance merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 21-03-2013 à 11:20:57
si tu veux jouer avec l'opacité, il faut faire une fausse popup: un div
C'est très facile à mettre en palce avec une librairie comme jquery
En bonus, ça fonctionera mieux et ce sera plus custumizable
Marsh Posté le 21-03-2013 à 11:52:38
Merci pour votre réponse.
Le soucis, c'est que je récupère un ID dans cette fenêtre. Je ne pense pas que ce soit possible avec un "div".
Marsh Posté le 21-03-2013 à 11:55:56
C'est à dire ? récupérer le contenu de
  1. <div id="popup">
  2.       <div id="ce-que-je-veux-recuperer-enfin-si-c-est-possible">
  3.             hahah
  4.        </div>
  5. </div>
  1. alert(document.geteElementById('ce-que-je-veux-recuperer-enfin-si-c-est-possible').innerHTML);
Marsh Posté le 21-03-2013 à 12:17:13
Je veux récupérer un ID qui se trouve dans un gridview, afin d'afficher un messga en fonction de cet ID.
Marsh Posté le 21-03-2013 à 14:17:33
montre moi le bout de code que tu as pour recuperer ll'id au moment du clic dans le gridview
