je peut Récupérer une variable Javascript dans une variable PHP
je peut Récupérer une variable Javascript dans une variable PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-02-2013 à 18:24:14
ma question est peut-etre bete mais je bloque là.
Comment faire pour attribuer la valeur d'une variable en javascript "prompt" à une variable en php ?
voici mon script :
<?php
$connexion=mysql_connect("localhost", "root", "" );
mysql_select_db("projet" ) or die(mysql_error()) ;
   <?php
    if (isset($_POST['chercher']))
<script language="javascript">
var num_empl=window.prompt('Enter num: ');
</script>
<?php
$n_empl =mysql_real_escape_string("<script language='Javascript'>
document.write(num_empl); </script>" );
$sql = "SELECT num_empl FROM employee WHERE num_empl= ' ".$n_empl." ' ";
$query = mysql_query($sql) ;
 $resultat= mysql_fetch_array($query);
if( $n_empl ==$resultat['num_empl'])
 <Script type='text/javascript'>alert("existe" )
  document.location.href ='modifier_empl.php';
</script>
<?php
else
<Script type='text/javascript'>alert("try another num" )
  document.location.href ='form_ajout.html';
</script>
<?php
} echo '';
le probleme est le resultat de deux condition if est le meme " try another num "
Merci pour la réponse !
slt
Marsh Posté le 24-02-2013 à 18:41:07
1- Au lieu de mettre du code comme ça (pas trés lisible de surcroit), utilise les balises à cette effet (C++) ;)
2- Pour ta question regarde du coté de l'AJAX. Passage de valeur JS vers un script PHP,...
