Fusion de 2 scripts pour une fonction précise
Fusion de 2 scripts pour une fonction précise - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-07-2007 à 11:58:22
Voici 2 scripts qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre; je cherche à les associer.
Le premier script permet de récupérer une touche du clavier (au choix) et le deuxième script permet de mettre en surbrillance une ligne du tableau ci-dessous au passage de la souris.
Mon but serait que chaque ligne du tableau se mettent et restent en surbrillance une par une à chaque fois que j'appuie sur une touche du clavier.
  1. <head>
  2. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  3. <STYLE>
  4.   .tabnormal{background-color:white; color:navy; font-weight:bold}
  5.   .tabover{background-color:green; color:white; font-weight:bold}
  6. </STYLE>
  7. <title>Document sans nom</title>
  8. </head>
  9. <body>
  10. <p>&nbsp;</p>
  11. <script language="JavaScript">
  12. document.onkeypress = checkKeycode;
  13. function checkKeycode(event) {
  14. var key;
  15. if (event.keyCode) key = event.keyCode;
  16. else key = event.which;
  17. alert("Vous venez de frapper la lettre : " + key);
  18. if(key == 32) { // 13 = enter     32 = spacebarre
  19.   parent.window.location = './identz.html';
  20. }
  21. }
  22. // var lettre= String.fromCharCode(event.keyCode);
  23. </script>
  24. <table width="365" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:navy">
  25.   <tr class="tabnormal" onmouseover="this.className='tabover'" onmouseout="this.className='tabnormal'">
  26.     <td width="264"> Ligne 1</td>
  27.   </tr>  <tr class="tabnormal" onmouseover="this.className='tabover'" onmouseout="this.className='tabnormal'">
  28.     <td> Ligne 2</td>  </tr>
  29.   <tr class="tabnormal" onmouseover="this.className='tabover'" onmouseout="this.className='tabnormal'">
  30.     <td> Ligne 3</td>  </tr>
  31. </table>
  32. <p>&nbsp;</p>
  33. </body>
Il faut donc que j'enlève chaque "onmouseover" et "onmouseout" mais comment les remplacer ?
Il y a certainement une solution mais je débute en JavaScript.
odo
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:00:56
erratum : Je sais que la ligne 24 est incohérente; puisque c'est certainement à cet endroit qu'il faut modifier la couleur d'une ligne de tableau; mais comment ?  :)
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:03:52
Oula, typiquement pour un tableau faut séparer les couches.
Tu vires les triggers d'event dans le code, et tu passes par une fonction style addEvent() @ le site Dean Edwards.
Après t'auras un truc genre (je vais pas te taper le code, juste la logique)
-Tu récupères les lignes de ton tableau;
-A chaque frappe de touche tu colores, par exemple la ligne 0 et t'avance le pointer d'un point.
-Encore une touche ligne 1, ect...
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 14:29:56
Euh, j'ai pas tout compris, (voir moins que ça).
je continue à comprendre en cherchant sous google "triggers ", "addEvent()".
y a des pointer en javascript ?
odo
Marsh Posté le 24-07-2007 à 14:57:40
Non, pas au sens ou tu l'entends, c'est plus dans l'expression :D
La méthode getElementsByTagName renvoie un pseudo-tableau, du coup tu peux le parcourir en faisant avancer ton "pointer" d'un cran à chaque frappe de touche.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:30:15
Décidement, je suis trop novice en javascript pour faire ça.
j'ai regardé coté rollover distant. mais ça ne se fait pas au clavier non plus.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 22:19:50
Shinuza a raison.
Mais avant d'appeler la grande cavalerie, gardons la logique.
Si on clique sur la touche ‘espace' tu veux que la ligne reste en surbrillance.
Problème: ou est donc cette ligne?
Si on récupère l'endroit ou se trouve cette ligne, le tour est joué!
Je propose de changer ton mouseover.
On récupère à chaque fois sa valeur dans le variable ou.
On profite du fait que le mouseover précède toujours le mouseout.
Ensuite, si le souris sort: on teste s'il doit devenir normal ou rester fixe
  1. <head>
  3. <STYLE>
  6. .tabfixe{background-color:green; color:white; font-weight:bold} /* ajouté pour faire
  7. une difference avec tabover*/
  8. </STYLE>
  9. <script language="JavaScript">
  10. var ou=""// faut déclarer <ou> pour qu'il soit valable partout
  11.     document.onkeypress = checkKeycode;
  12.     function checkKeycode(event) {
  13.     var key;
  14.     if (event.keyCode) key = event.keyCode;
  15.     else key = event.which;
  16.     alert("Vous venez de frapper la lettre : " + key );
  17.      if(key == 32) { // 13 = enter     32 = spacebarre
  18.      ou.className="tabfixe"} // si on change avec barre d'espace, ca devient fixe
  19.      }
  20. function garder(){
  21. if ( ou.className!="tabfixe" )  // si ce n'est pas tabfixe
  22. {ou.className="tabnormal"} // on revient à l'affichage normal
  23. }
  24. function oudonc(liste) {
  25. ou=liste // on récupère l'endroit de la ligne
  26. if (ou.className!='tabfixe')  // si ce n'est pas tabfixe
  27. {ou.className='tabover'}  // on change en tabover
  28. }
  29.       </script>
  30.       <title>Document sans nom</title>
  31.       </head>
  32.       <body>
  33.       <p>&nbsp;</p>
  34.       <table width="365" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-width:1px;border-style:solid;border-color:navy">
  35.       <tr  class="tabnormal" onmouseover="oudonc(this)"  onmouseout="garder()"  >
  36.       <td  name="L1" width="264"> Ligne 1</td>
  37.       </tr>  <tr  name="L2" class="tabnormal" onmouseover="oudonc(this)"  onmouseout="garder()"  >
  38.       <td> Ligne 2</td>  </tr>
  39.       <tr  name="L3" class="tabnormal" onmouseover="oudonc(this)"  onmouseout="garder()"  >
  40.        <td> Ligne 3</td>  </tr>
  41.       </table>
  42.       </body>
  43.       </html>
