div header et pied de page - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2006 à 23:34:15
normal ligne 40 de ton CSS, tu as une erreur .... mdr
Sinon tiens:
http://css.alsacreations.com/Model [...] age-en-CSS
Marsh Posté le 28-06-2006 à 15:47:59
c bien mais je ne voit pas un modele qui pourrait me convenir...
http://css.alsacreations.com/modeles/modele12.htm
celui par exemple est pas mal sauf que jai besoin que les taille du header et footer restent fixes. (c la le probleme)
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:15:13
non la taille varie en fonction de la taille de la fenetre
jaimerai que que seul la taille du body varie (en vert sur mon schema)
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:44:37
Mais toi tu veux quoi exactement?
un header, et footer fixe..de taille X...
Et le reste qui bouge,...Mais qui bouge que jusqu'au bas de ton écran, et alors met un scroll
Si c'est ça:
1 c'est un peu bizare comme comportement:
2 JS sera ton ami ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 19:31:11
heu je veux lequivalent de ca :
<table height="100%" width="100%">
<tr height="20"><td></td></tr>
<tr height="100%"><td></td></tr>
</table>
Marsh Posté le 28-06-2006 à 19:33:51
pas possible...en full css
Mais ce que tu veux faire, c'est pas top...enfin
Marsh Posté le 28-06-2006 à 19:36:29
c pour un popup qui permet de mettre a jour des record
header: update delete insert
body: les records en question
footer : add field
Marsh Posté le 28-06-2006 à 19:38:15
si tu sais la taille exact de ta popup, je vois pas le souci ![]()
Marsh Posté le 29-06-2006 à 16:53:55
le probleme est que ce popup est appele a pas mal dendroit donc pas de fix possible ![]()
Marsh Posté le 29-06-2006 à 17:25:49
Tu avais qu'a bien codé au début, et pas mettre du code JS de partout dnas tes pages... dommage pour toi
Quand on code, toujours pensé au mieux l'architecture du code, afin de devoir modifier le moins de choses par la suite...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 00:48:23
| xtof_83 a écrit : Tu avais qu'a bien codé au début, et pas mettre du code JS de partout dnas tes pages... dommage pour toi |
pfff tu peut garder t insultes pour toi
apres tu saura que qd on travaille sur un projet parfois faut reprendre des choses faites par d'autres, que ca it bien ete fait ou pas
merci qd mm pour ton aide
Marsh Posté le 30-06-2006 à 08:11:03
Dans tout les cas il faut parfois , faire un peu de ménage
La programmation c'est pas toujours un truc intelligent ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 21:05:19
je voudrais faire uen page comme ca
pour le moment jai mit les balises suivantes
mais c pas bon le contenu (2e boite) ecrase la 3e
Message édité par red faction le 27-06-2006 à 21:05:52
