Hauteur d'un bloc <div> sous Mozilla [HTML/js] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-02-2004 à 12:34:56
En effet c'est à cause du inline. Mais tu peux l'enlever et l'appliquer juste à ton <ul> plutôt qu'à ton <div> non ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:05:27
Si tu mets le 2e div en inline, alors ensuite la hauteur de ce dernier est la hauteur de la ligne... Don c'est normal que la propriete "height" se soit pas prise en compte. A la limite tu peux essayer avec "line-height"...
De plus la propriete "list-style-type: none;" est pour les listes par pour les divs...
Comme l'a dit fastclemmy, il vaudrait mieux laisser ce div en "block" et appliquer les proprietes voulues a ta liste....
PS : Je suis pas sur a 100% de mes propos, j'espere n'avoir pas dit une betise grosse comme un camion...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:41:25
yep il vaut mieux que j'applique les propriétés à la liste. Mais toujours le même problème grrr.
et line-height ne donne malheureusement pas le résultat attendu.
Code HTML :
| Code :
CSS :
| Code :
- L'exemple ICI -
--> Notez que sur IE çà fonctionne, mais sous Mozilla non
De plus, les cadres blancs <li> sont décalés vers le haut sur Mozilla.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:54:06
Je te conseille d'aller faire un tour sur ces deux sites :
http://openweb.eu.org
http://www.alsacecreations.com/articles
Je te propose notament la lecture de cet article :
http://www.alsacreations.com/articles/menu/
Dont tu peux voir un exemple ici :
http://www.alsacreations.com/artic [...] smenu2.htm
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:40:06
Yes ! apparament je vais pouvoir trouver ma solution
merci beaucoup Cerel, je connaissais pas ce site, il a l'air bien foutu
Edit : yep, le truc c'est d'utiliser un mode block et non en ligne, avec un float: left;
Marsh Posté le 20-02-2004 à 12:32:04
j'ai 2 <div> imbriqués :
Voici la classe CSS :
Je veux fixer la hauteur de tous les <div> contenus dans 'bloc1' à 35 pixels. Sous IE, pas de problème. Mais avec d'autres naviguateurs comme Mozilla, çà veut pas !
Quelqu'un a une solution ?
Un exemple ici --> YEP
-> Sous IE le cadre blanc fait bien 35 pixels de hauteur, mais sous Mozilla il est plus petit.
Si on enlève le "display: inline", çà résoud le problème. Mais j'ai besoin de cette propriété, je l'utilise pour mettre une liste (<ul> ; boite en bloc par défault) en ligne.
Thx
